22.08.2006, 00:41 | #11 (permalink) |
22.08.2006, 00:41 | |
На форуме найдены следующие темы, которые имеют схожее содержание с вашей темой При установке не видит жесткий диск Не виден диск при установке Вопрос по установке Windows на внешний диск Через раз обнаруживается жёсткий диск |
23.08.2006, 04:25 | #12 (permalink) |
если сделает как я написал без лишних вопросов и рассуждений(которые мне уже надоели) о скази и сата , то у него всё пройдёт как по маслу ,а непишет он наверняка потому что уже всё сделал и забыл про нас... :)
26.08.2006, 13:00 | #13 (permalink) |
8 _бла бла бла, доходит до установки скази, жми S, выбираешь драйвер скази под ХР, ентер ентер (два раза) дискета должна стоять...
вся проблема в том что на диске с драйверами нет драйвера для скази и SATA, он д.б. на отдельной дискете, а ее нет и на сайте производителя нет нужного... |
26.08.2006, 17:26 | #14 (permalink) |
ну блиин....тупость.....
надо поставить диск от матери и загрузить комп с этого диска...тогда он предложит сделать дискету с драйвером сата....понятно? |
27.08.2006, 00:28 | #15 (permalink) |
не грузится комп с этого диска, может и тупость. но откуда возьмуться драйвера под сата, если их нет на диске вообще |
27.08.2006, 01:29 | #16 (permalink) |
Попробу посмотреть в биосе мат. платы, что нибудь про загрузгу. Там выстави свой жесткий, даже если системой он будет определятся как съемное устройство. Эта проболема распрастранена, потому что многие матери и Windows могут распозновать SATA именно как съемное устройство, потому что есть горячее отключение. А еще попробуй сходить в сервис центр или где можно установить Windows и пусть там тебе помогут, потому что многие сдесь могут это сделать (в том числе и я) но сидя перед машиной.
27.08.2006, 01:37 | #17 (permalink) |
ну как это нет...надо мануал прочитать под мать....я посмотрю и раскажу как правельно делать...
на самом деле я думаю смотришь ты под виндой , а там ничего не увидешь...надо именно под досом когда загружается машина..тогда жмёшь ANY KEY и диск становится загрузочным...а может ещё вариант что в биосе надо включить функцию енчасис ..есть такая на сате ...ну поточнее скажу чуть позже мануал скачаю прочитаю и скажу.... |
27.08.2006, 02:27 | #18 (permalink) |
http://forum.oszone.net/showthread.php?p=397844 прикольная статейка
27.08.2006, 18:49 | #19 (permalink) |
значит так Nata заходишь вот сюда http://www.pcuser.com.au/pcuser/hs2....256E7D004B29CD
там читаешь следущее: Я видел, что подобные проблемы к вашим упоминали несколько раз, для различных комбинаций оборудования, и различных инструкций для того, чтобы решить проблему, которые являются определенными для заинтересованного(обеспокоенного) оборудования. Следующая процедура для вашей объединительной платы была упомянута на досках для сообщений, где это, как сообщали, было успешным: Или на инсталяционном компакт-диске или в загруженном архиве водителя, определите местонахождение папки "driver_raid_ite_8212_win" Определите местонахождение подпапки "Водители" Скопируйте все индивидуальные файлы в папке "Водителей" к дискете, опуская файл текста “Nt.rtf”, который не необходим. (Это - ряд инструкций для того, чтобы установить под Windows NT, которые пропадают впустую 7M дискового пространства для Вас), Вы могли также опустить файл “Водитель Устройства Хайстори.док”, если Вы желаете. Копия также подпапка “WIN2K_XP” к дискете. Используйте созданный гибкий диск когда вызвано для водителей НАБЕГА в течение Windows установка XP, и установка должна перейти. |
27.08.2006, 18:52 | #20 (permalink) |
извини перевод промта...я понял что надо зайти на диск с дровами под виндой и найти там папку с сата дровами скопировать все файлы кроме двух больших на дискету и потом как я говорил F6 и поехало...
о результатах прошу сообщить (не зря же я инет ради тебя перелопатил) |
