09.10.2008, 20:29 | #1 (permalink) |
Проблема с загрузкой Винды...
Такая проблема у меня: Купил себе новый комп (Мать: AsusTek P5K, Core 2 Quad 6600 2.40 GHz , 4 Gb оперативы, GeForce 8800GT 512 Mb) В общем я им доволен, если не одно НО: когда комп загружается, после появления значка Винды, пробегает этот бегунок, как обычно на ХР, потом следует перезагрузка... Может так раза четыре сам её комп перезагружать поттом окошко, что система восстановлена после серьёзной ошибки и всё такое... А может и с первого раза винду загрузить, но это бывает редко (и после этого я несказанно счачтлив)... Ещё такая проблема возникает после того, как я хочу сам сделать перезагрузку, т.е. Пуск/выключение/перезагрузка... И начинает гонять... Значёк Винды появился, опять заставка материнки и всё заново... ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!! ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ, А ТО НЕ МОГУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ВСЕМИ РЕСУРСАМИ МОЕЙ НОВОЙ МАШИНЫ... Заранее спасибо. P.S. Уже второй раз пишу эту тему... Реальных ответов так и не услышал... Помогите, пожалуйста, люди добрые... |
09.10.2008, 20:29 | |
Давайте не будем терять время зря, а обратим внимание на сходные темы Проблема при чистой установке Винды Проблема с загрузкой ОС Хр Перед загрузкой винды две строки |
09.10.2008, 20:33 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
1. Пуск-выполнить-chkdsk.
2. Попробовать загрузиться несколько раз в безопасном режиме. Если траблов не будет - проблема с драйверами видеокарты. 3. Что система пишет в лог? Еще возможные причины: конфликт софта по безопасности (брандмауэры, антивирусы). |
10.10.2008, 00:50 | #3 (permalink) |
Антивирусы и брадмауэры сразу отметаются, т.к. на старой системе всё ПО стояло тоже самое (и ВИНДА тоже та же)... В безопасном режиме, допустим загружаюсь, и что дальше???
А лог надо в "Управлении" смотреть, да??? А что такое chkdsk ??? И как её сделать??? |
10.10.2008, 00:57 | #4 (permalink) |
votum separatum
А дальше смотришь, как загружается и работает в дальнейшем комп. Если ошибок нет, то вероятнее всего, что причина в драйверах на видеокарту, так как при загрузке в безопасном режиме они не используются системой.
Администрирование - просмотр событий - system. chkdsk - это встроенное в ОС средство для диагностики, поиска и устранений ошибок жесткого диска. Часто бывает, что кластер или сектор харда занятый каким-либо системным файлом оказывается "битым" и отсюда образуются проблемы с загрузкой, стабильной работой машины. Запустить (самый простой вариант, если система дает загрузиться): мой компьютер - свойства диска - сервис - проверка тома... |
10.10.2008, 03:23 | #5 (permalink) |
Romeo_527, если советы Артёма не подействовали, нужно попробовать оставить одну планку памяти, остальные вытащить. И смотреть, помогло или нет.
10.10.2008, 18:17 | #7 (permalink) |
Артём, спасибо!!! Из всех тобою перечисленных причин, я думаю, что надо попробывать переустановить дрова на видюху, но... Дрова шли с видюхой, они у меня и стоят. Может л так быть, что они гавённые???
10.10.2008, 18:23 | #8 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Может быть такое, что они криво встали. Попробуйте переустановить их или скачайте последние с официального сайта.
10.10.2008, 22:39 | #9 (permalink) | |
votum separatum
Я больше склоняюсь к варианту с chkdsk - он очень реален в твоей проблеме, начни с него. |
11.10.2008, 08:21 | #10 (permalink) |
Сегодня сделал chkdsk. Не помогает всё так же...
