11.10.2012, 13:55 | #41 (permalink) | |
Системный администратор
тебе лишь надо что б на обоих концах был один и тот же стандарт и все |
11.10.2012, 20:44 | #44 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
не стоит так категорично высказывать свое мнение, даже если вы уверены. люди могут поверить, а Вы окажетесь не правы, как в данном случае.
"А" и "В" отличаются не цветом проводов а их расположением. современное оборудование, как упоминалось выше, умеет само определять стандарт, и работать с любыми патчкордами, старые сетевушки этого не умеют, и потому при соединении двух компутеров, с такими сетевушками напрямую, требуется кросс-патчкорд. 2-ЗЛОЙ- ну, осталось настроить "маршрутизацию и удаленный доступ".. ) в самом простом варианте, мастером, настраивается в пару кликов, ну а потом лазить по настройкам изучать возможности, настроить NAT, например. |
11.10.2012, 21:29 | #45 (permalink) |
спс будем изучать
11.10.2012, 21:46 | #46 (permalink) | ||
ты путаешь стандарт обжимки и прямую и крос.обжимку в принципе не признаю давно уже крос. давайте еще хабы вспомним да и соединять устройства напрямую тоже не особо считаю хорошей идеей - только если особенная специфика |
12.10.2012, 13:05 | #48 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
По вашим словам можно понять, что провода по А и по В располагаются вовсе в разных кабелях
Различие - в использовании для передачи информации разных комбинаций пар проводов одного кабеля. Так как используются определенные контакты для подачи сигнала, то к этим контактам посредством коннектора можно подключить любые из пар проводов. Стандарты в свое время ввели для наведения порядка, чтобы не надо было прозванивать все линии, выискивая, по какой из пар сигнал передается, а какие - не используются. Если обжато по стандарту - легче определить, что используется для сигнала, и куда можно повесить, к примеру, питание 5 Вольт для удаленного свича. Hirurg Вообще-то разные пары хоть немного, но различаются. Для каждой пары используется свой шаг скрутки. Это повышает помехоустойчивость от паразитных наводок от других пар. cqr2k Вы до сих пор используете сетевые карты 10/100 образца начала 2000-ных? Давно уже надо было железо обновить, на дворе 21 век. Соединение напрямую более чем двух компьютеров недопустимо, так как этот вариант для самых крайних случаев, например, когда жадный начальник не выделяет средства на достаточное количество витухи. Подобное соединение будет отличаться нестабильностью в работе. Да и топикстартеру этот вариант вообще не подходит, ему надо грамотно сеть развести, чтобы не было узлов с пиковой нагрузкой, петель и тому подобных неприятностей. Так что флуд надо прекращать. |
12.10.2012, 14:17 | #49 (permalink) |
Дмитрий
2AlexZir
в данном случае, использование такого оборудования вполне разумно, да и я сам успешно использую старое железо, шлюз на работе, к примеру, P-1000MHz и на нем две сетевушки одна из которых десятимегабитная. ) |
12.10.2012, 15:28 | #50 (permalink) |
ребят, на самом деле, несмотря на 21 век половина предприятий до сих пор юзают изделия до 2000 года, причем будут юзать еще лет 20ть... все прекрасно понимают, что все это морально и физически давно устарело, но как говорил первый президент Украины: "маем то что маем". Может я не прав, но лично для меня прямые практические советы касаемо моего (старого) оборудования не являются флудом.
ИМХО "для крайних случаев" - это мой вариант. |
