10.10.2012, 18:19 | #31 (permalink) |
пыли 3 кг, куллы смазал, а шумит все так-же... ну и черт с ним. Чего это я? Ах да, вставил вторую сетевую плату. Сервак подключается к сети через любую из сетевух, но при подключении второго компа сообщение "сетевой кабель не подключен" неизменно. Куда копать дальше? Чего настраивать? в системе стоит бокс с тремя винтами и создан рейд массив. Количество винтов должно быть больше двух или парное число? Кроме этого отдельно на шлейфе висит еще два винта - вероятно тоже в массиве... пока не разобрался... |
10.10.2012, 20:17 | #32 (permalink) |
Системный администратор
он и должен шуметь - это же сервер)))
второго это какого? значит проблемы: сетевая-кабель-порт смотря какой рэйд))) разные они если 3 винта - то скорее всего 5ый)) |
10.10.2012, 21:14 | #33 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Извините, что влезаю в чужой разговор, но У меня вопросик.
На работе, на сервере 3 сетевые карточки. Ярлыки подключений(сетевых карт) выведены на рабочий стол(для оперативного отключения сети), так вот частенько на этих значках появляется крестик(отсутствие подключения кабеля), а сеть работает. Почему такое может быть??? |
11.10.2012, 09:14 | #35 (permalink) | ||
когда такое будет - зайдите в сетевое окружение и гляньте там |
11.10.2012, 09:45 | #36 (permalink) | |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
оранжево-белый оранжевый зелено-белый синий сине-белый зеленый коричнево-белый коричневый - эт стандарт В а другой конец: зелено-белый зеленый оранжево-белый синий сине-белый оранжевый коричнево-белый коричневый вроде так.. |
11.10.2012, 10:22 | #37 (permalink) | |
не стоит давать вредных советов кабель обжимается с обоих сторон по одному стандарту...а у тебя один конец по В - второй по А во-вторых если расстояние между пк и 2ым устройствам менее 5 метров - лучше пользоваться заводскими патч-кордами - их сложнее испортить + не надо заморачиваться с обжимкой |
11.10.2012, 10:24 | #38 (permalink) |
Кросс врятли поможет, разве что совсем древняя карта, нынешние сетевые все это очень даже неплохо переворачивают на лету. Дело скорее в плохом обжатии коннекторов.
11.10.2012, 11:17 | #39 (permalink) |
отсоединил оба ПК от сети и подключил напрямую. Итог "нет сетевого подключения".
твою дивизию! а я ведь где-то спрашивал, нужно ли обжимать кабель по протоколам 586A и 586B на концах кабеля, а мне посоветовали, что все будет работать по одному протоколу. Вот же деятели! Пол дня убил... короче взял другой кабель (кросовер) сеть появилась. Сейчас буду разбираться с настройками. |
11.10.2012, 11:18 | #40 (permalink) |
стер дубль...
