19.05.2016, 20:40 | #1 (permalink) |
Компьютер часто тормозит, зависает и глючит
Лог uVS: TSAPTSARAPP-PC_2016-05-19_19-13-59.7z Лог AVZ: virusinfo_syscheck.zip Скрин проверки винта Victoria: |
19.05.2016, 20:40 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Прошу помощи! Тормозит, зависает и глючит... Компьютер часто зависает Часто зависает компьютер |
20.05.2016, 03:23 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.2 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 v385c OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- hide %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\PHOTOSCAPE\UNINSTALL.EXE chklst delvir delref %SystemDrive%\USERS\TSAPTSARAPP\APPDATA\ROAMING\70BBIL3SWH0BBOJDDLSKRCYEELU.EXE delref %SystemDrive%\USERS\TSAPTSARAPP\APPDATA\ROAMING\W8SZYWXI9EYODHYCUMO39AK.EXE deldirex %SystemDrive%\USERS\TSAPTSARAPP\APPDATA\LOCALLOW\UNITY\WEBPLAYER\LOADER delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DPBNHJAEOLCLGBOFIKFKAGCGOCGKBMKKH%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
20.05.2016, 10:35 | #3 (permalink) |
Спасибо. Сделал. uVS всё обработал автоматом - сам подтвердился, сам перезагрузился... Пока норм. Прикрепляю лог MBAM: mbam-log-2016-05-20 (08-54-13).txt В чём предварительная причина проблемы?
20.05.2016, 11:33 | #4 (permalink) |
по логу мбам все хорошо,
далее, 3.сделайте проверку в АдвКлинере Как выполнить проверку в AdwCleaner? ***** 4.в АдвКлинере, после завершения проверки, в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие) остальное удалите по кнопке Очистить далее, 5.сделайте проверку в FRST Как создать логи FRST |
20.05.2016, 20:11 | #5 (permalink) |
21.05.2016, 04:52 | #7 (permalink) |
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
FF Extension: Vkontakte Download - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hr1arwxy.default\extensions\support@videoadd.ru.xpi [2016-04-27] FF Extension: Classic Theme Restorer - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hr1arwxy.default\extensions\ClassicThemeRestorer@ArisT2Noia4dev.xpi [2016-05-02] FF Extension: No Name - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hr1arwxy.default\extensions\anttoolbar@ant.com [not found] FF Extension: No Name - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hr1arwxy.default\extensions\sovetnik@metabar.ru.xpi [not found] FF Extension: Meduza.io - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hr1arwxy.default\Extensions\firefox@meduza.io.xpi [2015-12-01] FF Extension: anticenz - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hr1arwxy.default\Extensions\jid1-rCu3Ux9O2URXBg@jetpack.xpi [2016-04-27] FF Extension: Keyword Search - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hr1arwxy.default\Extensions\keywordsearch@kaply.com.xpi [2015-08-18] FF Extension: TNS Research Bar+ - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hr1arwxy.default\Extensions\tnsbarplus@tns-global.ru [2016-05-20] CHR Extension: (Research Bar) - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jomgkcmjbanbabfpagkgfokildalhhkf [2016-04-09] CHR Extension: (Mountain [zastavkifree.ru]) - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\knkehehbgcpflnneanoabjelnghgaiib [2016-01-04] CHR Extension: (Flashcontrol) - C:\Users\TsapTsarapp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mfidmkgnfgnkihnjeklbekckimkipmoe [2016-05-19] EmptyTemp: Reboot: |
21.05.2016, 10:41 | #8 (permalink) |
Сделал.
Лог FRST: Fixlog.txt |
21.05.2016, 12:07 | #9 (permalink) |
далее,
закрываем уязвимости системы, обновляем программы. Закрываем основные уязвимости системы и приложений с помощью скрипта в AVZ |
23.05.2016, 12:55 | #10 (permalink) |
Спасибо. Всё сделал. Спустя почти сутки полёт пока нормальный.
