11.04.2016, 20:41 | #1 (permalink) |
Сильно тормозит система при загрузке файлов
Столкнулся с такой проблемой: при скачке большого объёма файлов система начинает адово тормозить. Такое происходит и при скачивании, например, игр в стиме - пытался скачать большую игрушку - ровно каждые 45% начинало очень сильно тормозить, и при скачивании фалов в utorrent. Лаги начинаются не сразу, а от скачанных гигов 10 и более. Стоит лицензионный ESET NOD. Лог uVS: |
11.04.2016, 20:41 | |
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой Сильно тормозит система при загрузке файлов Сильно тормозит система сильно тормозит система Сильно тормозит система Система сильно тормозит |
12.04.2016, 11:00 | #3 (permalink) |
McAfee удалил через панель управления, этого достаточно?
Раньше пробовал на время отключать EsetNOD и ставить загрузку - всё равно тормозило. Не нужно выполнять скрипт очистки от всякого хлама, как это советуют в похожих темах? |
13.04.2016, 11:08 | #5 (permalink) |
Вчера загружал 60Гб. Сначала память была загружена на 35%. Постепенно этот показатель повышался, когда дорос до 83% я поставил на паузу и отошёл по делам. Когда запустил снова, думал, что сейчас дойдёт до 100% и начнёт тормозить. Но загруженность ЦП так и осталась на уровне 83%, скачка была успешно завершена, но загруженность так и оставалась на уровне 83, запустил игрушку - лагало. В принципе так всегда и бывает, даже если что то скачаю и комп не повиснет, то сложные операции оптом выполнять уже не сможет, нужно перезагружать. После перезагрузки стал показывать 20%.
Смотрел в интернете, что такое "система и сжатая память", там все жаловались, что этот процесс жрёт много памяти, показывали, как на свой страх и риск его отключать, но многие не имели понятия зачем он. 20 - 35% загрузки ЦП при простое - это нормально? |
13.04.2016, 12:14 | #6 (permalink) |
Кроме того, что много памяти занято, ещё и загрузка диска под 100%, и сеть загружена. Как-то ограничивайте аппетиты клиента стима, или скачивание игр переносите на время, когда компьютер не используете. По теме этого раздела могу посоветовать лишь обновить всё. что можно, возможно, проблема рассосётся.
13.04.2016, 13:47 | #7 (permalink) |
Забыл извиниться за то, что фото с телефона, а не скрины.
В каком смысле ограничивать аппетиты стима? Держать его отключённым по большей части? Если что то скачиваю, то обычно параллельно пользуюсь только браузером либо не пользуюсь вообще. "обновить всё. что можно" - винда сама обновляется, как обновить остальное? Есть ли какой нибудь безопасный способ? Ещё вопрос, как тут благодарить? Кнопку какую то жать? в любом случае спасибо))) |
13.04.2016, 14:32 | #8 (permalink) |
По стиму не подскажу, игр на компьютере не было сроду сложнее косынки На профильных форумах поспрашивайте. "Всё что можно" - драйвера попробуйте обновить, на сетевую карту в первую очередь. Кстати, в порядке правдоподобного бреда - Killer network, как я понимаю, драйвера и софт для оптимизации именно сетевых игр, может, до такой степени заодно "оптимизируют" скачивание игры со стима, что продыхнуть тяжело.
Кнопка в виде весов под данными пользователя. |
14.04.2016, 12:21 | #10 (permalink) |
Главное - не перепутать модель материнской платы, могут отличаться ревизии. Сейчас прошивальщики прямо в биосе, как правило, не дают неправильный биос прошить.
Ну и чтоб электричество не пропало во время обновления. |
