Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 20.10.2008, 22:45   #1 (permalink)
OblackO
По умолчанию Постоянные BSOD (Синие экраны)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать...эта проблема началась практически сразу после установки нового Seagate Maxtor на 500Gb. это случалось периодически но не часто, до сегодняшнего вечера. сегодня комп взбесился)) за вечер уже 4-5 раз откл. Не знаю связано это или нет был сменен антивирус с Каспера на Панду, при попытке полной проверки компа на вирусы он зависает на мертво (на проверке С). При проверке утилитой от Веба все нормально. В добавок к этому букету сегодня еще появилось сообщение о проблеме с Generic Host Process for Win 32 Services после чего вылетает инет(( при этом отключается сетевая карта но показывает что подключение есть а в трее показывает 2 значка подключения вместо одного, мда как-то разом все навалилось
Последний раз редактировалось OblackO; 20.10.2008 в 22:52
OblackO вне форума   Ответить с цитированием
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения
Зависание компьютера и синие экраны
Постоянные разрывы связи
Добавила память и через месяц появились синие экраны
Синий и чёрный экраны
Старый 20.10.2008, 22:51   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Возможно именно "кривой" дистрибутив Панды и вызывает BSOD, или же она конфликтует с каким-либо приложением безопасности.
Старый 20.10.2008, 22:54   #3 (permalink)
OblackO
но по мимо сегодняшнего дня эти голубые экраны появлялись и раньше , а был Каспер, хотя все остальное может возникло и от него
Старый 20.10.2008, 22:57   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Если появлялись раньше, то это могло происходить от засоренности системы, вирусов, неверной работы системных файлов и т.д.. Это программные глюки. Еще возможны аппаратные: наличие в харде сбойных кластеров, секторов, или перегрев железа например. Попробуй сперва выполнить проверку диска на наличие ошибок.
Старый 20.10.2008, 23:09   #5 (permalink)
OblackO
поверка проводилась эверестом, ни чего особого не показала на мой взгляд,правда значение Raw read error rate и seek error rate великовато опять таки на мой взгляд, (могу выложить скрин чтоб вы посмотрели более знающим глазом), а при проверке Викторией комп опять таки завис (
Старый 20.10.2008, 23:22   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Ну, стандартные в принципе в таких случаях советы:
1. Посмотри в Эвересте температуру проца и ведеокарты.
2. Проверь жесткий диск на ошибки стандартным средством винды - chkdsk.
3. Проверка на вируса в безопасном режиме.
Какие программы по безопасности установлены, какими брандмаурами пользуешься?
Старый 20.10.2008, 23:26   #7 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
OblackO, ставьте MalwareBytes Anti-malware от сюда http://www.spyware-ru.com/malwarebytes-antimalware/ , после установки сделайте его обновление. Если дело в вирусах, ваши проблемы решатся.
Старый 20.10.2008, 23:29   #8 (permalink)
OblackO
Эверест показывает: температура ЦП 1/ Ядро 1 - 45, ЦП- 28, системная плата - 44, проверка жесткого стандартным способом была при первой проверке он опять таки завис минут 15 стоял, перезагрузка принудительная, потом снова включился через проверку дисков и она прошла нормально, брендмауер сначала был стандартный виндоусовский, потом Панда "предложила" свой переключилась на него, плюс стоит каспер антихакер.
Старый 20.10.2008, 23:33   #9 (permalink)
OblackO
DarkStrom, на сколько я понимаю проблема появления голубого экрана (в первом сообщении) это не от вирусов а что-то с железом меня в основном она волнует ну и параллельно остальной букет не мешало бы убрать
Старый 20.10.2008, 23:36   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от OblackO Посмотреть сообщение
Т.е. после установки Панды родной брандмауэр был отключен или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
