29.01.2007, 08:04 | #31 (permalink) |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\PriorityControl - это ветка реестра. нажимаем Пуск\выполнить\ пишим там regedit и заходим по вышеуказанному адресу. Конфликты IRQ и сами IRQ - прерывания, лучше смотреть на проге типа Everest или аналогичной, если есть конфликты, нужно переписать какое IRQ к чему пренадлежит и если 1 IRQ используют 2 девайся или более, то нужно их разсадить на разные, в BIOS. Там нужно найти ветку в которой будут фигурировать IRQ и задать все параметры в ручную. Но это лишь средства оптимизации и устранения проблем связынных с конфликтами распределения рабочего времени процессора, если имеет место быть несовтимость комплектующих, то решается это только поочередной заменой каждого комплектующего и матери в том числе. |
29.01.2007, 13:42 | #32 (permalink) |
блин да понятно что верно нашёл я б хотел узнать какую из перечисленых строк выбрать для повышения на 1
и нет в моем реестре такой ветки у меня в папке control только class, print, video где оптимизацию питать создавать control priority или как вот в чем вопрос... |
29.01.2007, 14:16 | #35 (permalink) |
в биосе irq переключается только на енаблед и дисаблед и все записано как irq (3-7, 9-15), nmi (на всякий) вот дальше ниче
что у меня cpu clock(mhz) на минималке стоит? да и ваще частотный контроль отключен? |
29.01.2007, 14:49 | #37 (permalink) |
повышал тайминг так же никаких результатов ща маму на дрова помучаю и биос помаю но в результате сомневаюсь тут еще интересный факт брал я у друга винт на нем бателфилд был и он норм работал у меня я поставил контру она тормозит носил свой винт к другу там устанавливал обе игрухи они норм работают шину менял себе но никак
29.01.2007, 16:34 | #38 (permalink) |
Новая мать спасет мир. Это вывод лично мой. Я уже говорил что SIS недолюбливаю, так как еще хуже чем VIA работает. Для Intel лучше что могет быть - это роднлй чипсет. Есть видать плохая совместимость какогонить элемента с мамкой. Я вообще не видел чтоб контра тормрзила, так что делай выводы. Все способы оптимизации мне известные, ну почти все, что могли повлиять на производительность. я сказал. Если че придумаю еще, то напишу. Обычно помогало всегда. Ну разгони его попробуй, тайминги понизь, все кроме Ras to Cas, шину проца подними, ели и это не поможет, то мать надо бить подухкой или врагу продать. Вот.
01.02.2007, 14:13 | #40 (permalink) |
ЗАГРУЗКА ЦП даже в системе под 100% шкалитбывает а в игрухах вобще меньше 96 не бывает. Процессор перенапрягается вобщем игры походу из за него тормозят. Тут мать или проц виноват и че терь сделать можно? everest температуру его то показывает то она пропадает то прыгает с 16 градусов до 80-90
