06.02.2007, 09:01 | #82 (permalink) |
НПК Ермакхим - продает этот шлифовочный материал. Если есть в городе магазины химией торгующие или в фирмы по ремонту и шлифовке. У нас на рынке найти можно.
06.02.2007, 19:19 | #83 (permalink) |
пнятно... значит вставить проц в сокет тонким слоем пасты покрыть, прокладку с обоих сторон тоже и на проц затем притереть радиатор и сверху... пнято...
проц кстати :тока закругленный квадрат мазать или выпирающую плату тож и каку концентрацию масла лить в пасту гои? на всякий случай... |
07.02.2007, 08:42 | #84 (permalink) |
Ты так не шути!!!!! Пастой мазать лишь квадрат выпирающий!!! Никаких прокладок не нужно ни в коем случае! Притирать до намазывания, масла добавлять по маленичку, пока смест не станет однородной.
07.02.2007, 10:52 | #85 (permalink) |
стоп. не понял... у мя между прокой и радиатором тож терма была а ты мне предлагаеш прокладку чистой поставить? на помазаный проц и сверху чистый радиатор?
07.02.2007, 11:30 | #86 (permalink) |
Я предлагаю: на очищенный проц, на сам крестал - стальную оболочку, напазать пасты тонким слоем, а сверху на это, поставить радиатор без ничего, желательно притертый и с куллером. Так будет лучше. А че за прокладка то? В любом случае не ставь.
07.02.2007, 11:56 | #87 (permalink) |
прокладка типа фольги... но толще значит мазать проц а сверху радиатор с кулером(они собственно не разделены) а прокладку выкинуть так? а ниче страшного не будет?
07.02.2007, 12:14 | #89 (permalink) |
Куллер лучше бы сменить, но и старый пойдет. Прокладку не выкидывай пока, мало ли что. Такие прокладки использовались раньше для лучшего теплообмена, так как кривизна плоскости соприкосновения была ух какая! Пастынамаж чуть больше, на всяк случай, чтоб воздушных карманов не образовалось.
07.02.2007, 12:18 | #90 (permalink) |
згореть или приплавиться ниче не должно?
