Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 13.08.2008, 23:41   #1 (permalink)
Zolden
История такая, у моего шефа перестал включаться комп, ессно шарит он слабо чинить доведётся мне,
так что оочень надеюсь на вашу помощь имхо я и сам в этом не специалист, а у него работа стоит ).
При запуске появляется окно загрузки Windows xp home edition (ему её 2 года назад ставили )))))
Потом идёт запрос пароля для входа в систему, вводит он его, мерцает заставка материнки, потом на чёрном фоне начинается загрузка и стопорится на следующих строчках:
PXE - E61: Media test failure, check cable
PXE - MOF: Exiting Intel Boot agent
no bootable device - insert boot disk and press any key
Логично предположить что проблема с жёстким, тем более что наткнулся в биосе на фразу типо
no hard disk driver. Дословно не помню, но скорее всего чтото типо этого.
Шлейф менял - таже фигня. Безопасный режим - тожесамое.
Комп нормальный, незаюзаный, конфигурацию указать немогу.
Последнее что он на нём делал - шарился по инету (антивирус работал, но какой хз), выключил комп как положено.
Трабл в том что винду он менять не хочет, имхо у него там много необходимых для работы прогдамм, а драйвера в другом городе вместе в диском винды.
Хочу попробовать восстановить винду когда пришлют диски(драйвера то всё равно лишними не будут),
но ведь есть вероятность что нифига неполучиться попричине накрывшегося жёсткого или покакой либо другой причине).
Вобщем люди добрые помогите кто чем может, ну или хотябы посочувствуйте )
Zolden вне форума   Ответить с цитированием
На форуме создавались аналогичные по содержанию темы, ознакомьтесь с ними
Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7
При установке Windows комп не видит жесткий диск
Windows не видит внешний жесткий диск
Как на внешней жесткий диск можно поставить ОС Windows?
Установка Windows на внешний жесткий диск
Старый 14.08.2008, 00:28   #2 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Сообщение от Zolden
Ну если такое пишет в БИОСЕ и нет ни одного определенного харда, тогда твой хард улетел.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 00:50   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Попробуйте сбросить параметры БИОС на дефолтные, вытащив батарейку на 15 мин.
Старый 14.08.2008, 07:01   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Zolden
А другие девайсы определяются нормально? Попробуй подключить винт в другой разъем на маме, например вместо привода...
Старый 14.08.2008, 09:45   #5 (permalink)
Zolden
там 1 разём всего,CD привод с жёстким на одном шлейфе .
Старый 14.08.2008, 12:40   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Zolden
Тогда выстави правильное положение перемычек на устройствах:
Master - основное;
Slave - второстепенное;
Cable Selec - автовыбор.
Старый 17.08.2008, 18:24   #7 (permalink)
Blan
Битые кластеры на харде WinXP их не выносит. Нужно хард править или менять.
Blan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 11:53   #8 (permalink)
Remont46
Аватар для Remont46
Zolden: отнеси компьютер специалисту)), пока (тьфу-тьфу) что-нить не испортил.
Remont46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 15:38   #9 (permalink)
Zolden
спасибо Leon8885 перебрав всевожможные положения перемычек в биосе определился и cd-room и жёсткий.
Попытался восстановить винду родным лецинзеонным диском, всё стопориться на вводе пароля администратора(он у него 16-и значный латинница+цифры), всё время пишет что пароль неверный,
а после 3-й неудачной попытки приходится перезагружаться. Может знает ктонибудь как этот пороль правильно ввести?
Поставил ему 2-ю копию винды на другой диск, косо-криво, но встала, даже программы поставил, но загружается через раз, то нормально выдаёт окно для выбора операционки, то пишет:
" BCDWBIOS:Read eror. press any key to reboot "
Выключаю комп - включаю - всё нормально работает, жесть короче.
Походу всётаки прийдётся в ремонт нести, благо теперь можно все нужные данные записать на диски,
имхо малоли что они с диском в этом ремонте сделают.
Или можно ещё чтонибыдь попробовать? Может знает ктонибудь в чём трабл?
Старый 23.08.2008, 16:06   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Zolden
Батарейку CMOS BIOS менять пробовали? После смены - в BIOS выберите Loading default configuration и сохранитесь
Убить всех человеков!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
