06.08.2008, 23:57 | #11 (permalink) | |
06.08.2008, 23:57 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Вопрос о SSD Вопрос по СВО Мой вопрос Вопрос по БП |
07.08.2008, 00:09 | #12 (permalink) | ||
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Делаем восстановление системы в таком разе. |
19.01.2010, 19:15 | #13 (permalink) |
Долгая загрузка
небольшое предисловие : недавно купил себе новый компьютер...я его не собирал,а сразу взял собранный...по характеристикам хороший вроде...продавцы сказали все потянет без проблем и т.д..
проблема была с первого запуска компа.. он очень долго грузится...то есть заставку материнки..примерно минут 15 приходится ждать...потом примерно столько же белый курсорчик в левом верхнем углу...после этого идет загрузка винды, и по времени ни чуть не меньше... еще что удивительно, иногда (очень редко), всё грузится просто идеально, за минуту... винда при покупке уже стояла, семерка... пробывал сносить жеский,ставил висту....пробывал в биосе на первое место ставить хайд...пробывал вытаскивать батаррейку из материнки...ничего из этого не решило проблему... я уже почти уверен,что какой то брак в сборке..но вдруг поможете чем.. |
19.01.2010, 20:35 | #15 (permalink) |
боюсь, меня от туда пошлют...я ведь его открыл один раз...
20.01.2010, 11:20 | #16 (permalink) |
так давай конфигурацию своего компьютера будет легче советовать проги для тестирования . а коль уже открыл укажи модель и мощность своего блока питания , и вообще характеристику всего компа . не помешает заодно и фирму компьютера если у тебя Depo или irbis то нече удивительного нет , что столько проблем .
20.01.2010, 13:35 | #17 (permalink) |
комп UNIT..
тип ЦП QuardCore Intel Core 2 Quad Q8300? 2500 MHZ (7.5 x 333) системная плата ASRock G31M-S (2 PCI, PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Vidio, LAN) чипсет сист.платы Intel Bearlake G31 системная память 3264 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Transcend JM800QLU-2G 2 Гб DDR-2-800 DDR2 SDRAM DIMM1: Transcend JM800QLU-2G 2 Гб DDR-2-800 DDR2 SDRAM тип BIOS AMI (07/08/09) видеоадаптер NVIDEA GeForse GT 220 (1024 Мб) контроллер IDE Intel(R) 82801 G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controlles - 27DF контроллер IDE Intel(R) 82801 G/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 |
20.01.2010, 16:29 | #18 (permalink) |
так на виндовс хр должен загружаться за минуту, чуть больше на висте . делаем следующим образом скачиваем everest там компьютер затем датчик смотрим температуру и в особенности внизу вольтаж! покозатели выкладываем сюда . это первое что нужно сделать 2 это тестировать есть одна классная программа но я пока не буду выкладывать ссылку на нее хочу убедится что у вас с температурой и напряжением ( в особенности с ним ) все в порядки . да вы не указали фирму и мощность вашего блока питания . если вы уж открыли свой комп один раз то сделайте это еще раз и прочитайте надпись на самом блоке многое прояснится .
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:20 ---------- http://market.yandex.ru/model-opinio...4223&hid=91020 вот ссылочка читаем отзывы о вашей материнской плате , а она к сожалению желает остовлять лучшего! поставить хороший 4дерный процессор на такое чудо в натуре преступление . компании юнит надо головы за это по отрывать |
20.01.2010, 16:59 | #19 (permalink) |
поменяй маму- поставь асус с ней проблем не будет и всё будет лететь петь и жжжужжать была у меня такая клиентка...оч оч долго голову ломал напарник...
20.01.2010, 17:16 | #20 (permalink) |
DroGbiK, нормальная мама у вас ,http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=G31M-S не просто нормальная ,а клевая и крутая
не надо ее менять "дурь" это , оперативка какая-то одна хиленькая , пробуй с одной из планок по очереди запускать |
