Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 27.04.2008, 06:32   #11 (permalink)
IVASY
У моего "пенсионера" аналогичная проблема:
Системная плата Asus CUV4X-E (Socket 370)
Процессор Intel Pentium III, ядро Сoppermine
AGP 2x: nVIDIA RIVA TNT2 Pro 16 Мб
Компьютер перестал выключаться - то есть ОС заканчивает работу, монитор черный, а БП, кулер на процике (других нет), индикаторы на передней панели корпуса и материнской плате - все работает.
БП стоит 250Вт. Поставила БП 350Вт - та же история - значит, БП не при чем, вроде.
Стоит WinXP на одном харде (IDE0) и ASP Linux - Ладога (IDE1)
То есть, дело не в осях - обе заканчивают работу как положено, но комп не выключается.
Антивирус - Касперский 7, обновленный до 25.04.2008. Молчит.
Конденсаторы на мат. плате на вид в норме - не вздутые, без потеков.
В свойства рабочего стола/заставка/питание/ - стоит "Домашний настольный"
Такая беда началась после того как я неделю назад поставила 4-ю планку памяти (было 3 раньше)
DIMM 133MHz 128Мб все четыре.
И одновременно в слот PCI поставила контроллер USB2.0 Устройство работает нормально.
Я напрямую не связываю добавление памяти и нового устройства - может, что-то на матплате свернула, когда ставила?
Или где-то в биосе надо проверить (еще бы знать где?)
IVASY вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать
ПК выключается.
При загрузке Винды комп зависает или выключается.
Комп не выключается
Самопроизвольно выключается комп
Выключается сам по себе комп
Выключается комп
Старый 28.04.2008, 22:55   #12 (permalink)
agent973
Аватар для agent973
Я не помню таких проблем (хоть и начинал работать с Доса с Нортоном, 95 винда). И текущую Висту регулярно обновляю, но проблемка перриодически проявляется.
agent973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 14:25   #13 (permalink)
Slater
Аватар для Slater
Недавно возникла такая же проблема. Проявляется не каждый раз, но частенько. Напомню: после нажатия на "выключить компьютер", появляется обычная голубая заставка "Завершение работы" и всё... Помогает только кнопка на системнике. Проверял freedrweb - всё чисто. В чем причина?
Slater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 13:58   #14 (permalink)
babangida2009
По умолчанию Подключение через два хаба
Итак, есть хаб Genius с подключенными к нему компьютерами. От него я тяну кабель на следующий хаб SMC 3605T. и уже от второго Хаба я протягиваю кабель до компьюетров уже следующей сетки.Но почему-то связь не проходит. то есть я не вижу компьютеры первой сетки.пинг не проходит также. на первом хабе есть перемычка на кроссовер и на нормал. ни на одном из положений связь не проходит. на втором же нет такой перемычки. что посоветуете?
babangida2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 17:01   #15 (permalink)
imported_Wishmaster
Аватар для imported_Wishmaster
и не будет проходить, так как в первом случае была одноранговая сеть, а сейчас вы пытаетесь сделать NAT => первый комп нужно сделать сервером, остальные клиентами, от первого компа втыкайте в разьем WAN остальные компы в LAN и будет вам счастье.
..а лучше рисунок дайте с компами хабами всеми разьемами на них и прописанными адресами
imported_Wishmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 22:25   #16 (permalink)
babangida2009
в какой еще WAN ? там нет таких надписей WAN и LAN! как я узнаю где эти слоты?
Старый 22.11.2009, 02:03   #17 (permalink)
sergey5000
babangida2009, :-) это наверное была шутка от Вышмастера. До последнего времени (2 года назад) у нас на хабах и 8 портовых свитчах была навязана сетка из 30 машин, портов как Вы понимаете в каждом устройстве не более 8. Кста когда поставили новую сетку на CISCO, с радиальным разветвлением, особого кайфа не испытали, только проблемы с отражением сетевого окружения в проводнике винды были явным преимуществом :-))), приходилось работать ТС, чтоб хоть связаться между машинами.Потом слава Богу разобрались в чём была лажа.
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 10:41   #18 (permalink)
babangida2009
спасибо за информацию конечно, но как решить проблему то мне? в сетевом окружении у меня буде не более 12 компьютеров.
Старый 23.11.2009, 11:22   #19 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
На ум приходит только обычная несовместимость хабов, думаю джениус. Давно есть мысль купить хомяка, назвать джениус и утопить в унитазе.
raffden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 18:07   #20 (permalink)
babangida2009
сейчас пойду искать хаб Джениус. завтра отпишусь о поисках!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
