04.03.2014, 17:14 | #41 (permalink) |
04.03.2014, 21:44 | #42 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня такое сверло в экструдере стоит, только на 12мм и с шестигранным оконечником. Мелкого помола всё равно не получится.
С кофемолкой не очень, видимо пластик пружинит и слишком лёгкий, видимо от ножей отскакивает, хотя со временем перемалывается но движок греется, он на длителную работу не рассчитан, уж больно китайский |
04.03.2014, 22:44 | #43 (permalink) |
если делать для больших объёмов можно попробовать многосупенчатую резку, то есть после этого сверло поменьше диаметром и т.д. а какую фракцию надо? может дисковые фрезы или пилы приспособить? но пилу самого маленького диаметра я только на90 мм видел у нас. ИМХО слишком большой агрегат для дома будет. а фрезы довольно дорогие.
04.03.2014, 22:53 | #44 (permalink) |
Лентяй
Весь прикол в том что больших объёмов не надо, если бы надо было то можно было бы и подумать про пилы и прочую радость, а легче было бы просто купить готовое устройство. С пилами давно придумано и используется для измельчения садовых отходов(1). Мини шредер тоже придуман, вот только его безметаллорежущего оборудования с чпу очень сложно изготовить(2) а стоит почему то 250 евро...
Фракция мне нужна 1-2мм или мельче, хотя впринципе и 5мм пролезет. Плюс за счёт нагрева воронки пластик плавится уже перед входом в шнек, но это я на полную мащность врубал |
05.03.2014, 00:14 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Простой пример:
- Берем газету и хорошо заточенный нож (годится кухонный). Сворачиваем газету в трубку средней плотности и режем эту трубку, держа в руке, на весу в одно движение (разумеется "от себя") под углом градусов 45-60. Режет? Режет. Теперь берем обычный полиэтиленовый пакет (PET), сворачиваем в такую же трубку и пытаемся повторить вышестоящий опыт. Режет?...И не будет. *а вот ножницы разрежут РЕТ так же легко, как и бумагу. Почему? |
05.03.2014, 09:40 | #46 (permalink) |
http://podolsk.pulscen.ru/products/p...ovanny_4981349 это попроще будет о без заморочек
05.03.2014, 17:22 | #47 (permalink) |
Лентяй
Продолжил модификацию кофемолки, грелась она потому что мой вентилятор отвалися Термоклей не лучшее решение Надо вклеивать втулку с болтом чтоб затянуть, правда чтоб затянуть придётся вынуть двигатель но, один раз можно Вместо стандартных ножей просто закрепил лезвие от большого канцелярского ножа, получилось несимметрично но вполне рабоче Сначала хотел 2 лезвия но с двумя результат хуже, видимо из-за большой площади. Ревёт как мопед но дело своё делает, правда думаю для подшипников движка это очень плохо, если они там вообще есть, в чём я лично сомневаюсь Кстати боялся что лезвие не выдержит, но вроде держится, только всё же надо бы сделать дистанционное включение
05.03.2014, 20:02 | #48 (permalink) |
раз кофемолка сменила свою функцию можно прорезарь окна для дополнительного охлаждения либо совсем удалить корпус и проверить и смазать подшипники густой смазкой если таковые имеются. если подшипников нет попробовать поставить. корпус кофемолки полностью закрыт поэтому движок и греется.
05.03.2014, 22:05 | #49 (permalink) |
Лентяй
Корпус не полностью закрыт, там имеются и вентиляционные отверстия для вдува и для выдува воздуха, а кофемолка всё таки не утратила свою функцию, достаточно сменить нож Но движок и правда не помешает посмотреть.
05.03.2014, 23:06 | #50 (permalink) |
вибрации нет на холостом ходу? если есть то для подшипников не очень хорошо, а если вместо подшипников втулки так тем более нож балансировать надо а то разобьет втулки. тем более, что под нагрузкой работает
