21.02.2014, 00:52 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Советую посмотреть еще раз...а потом - еще раз...
Формально это как будто бы блендер (хотя "blend" - скорее "смешивать", а не "измельчать"). По факту же это довольно выверенный процесс, в котором от сочетания оборотов/размеров (через это линейных скоростей) и геометрии ротационного узла происходят сразу несколько метаморфоз - разрыв, измельчение, нагрев (без перегрева!) и скатывание до нужной фракции. З.Ы. было бы все так просто - подобная "молотилка" стояла бы на каждой кухне, изводя пакеты и бутылки обратно в гранулят |
28.02.2014, 22:14 | #24 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Купил таки кофемолку целиком тюбик не берёт, по частям тоже неохотно, думаю ножи попробовать заточить, они там изначально неострые, ну и напихать побольше
Зато кофе молет на ура |
01.03.2014, 22:19 | #25 (permalink) |
Лентяй
Заточил нож, теперь поидее должен кромсать а не бить Не думаю что заточка долго продержится, но хоть попробовать, если получится можно будет поикать нож получше, а может и так будет, раньше то он вообще был без острий Времени много так что пробовать буду завтра - послезавтра
02.03.2014, 07:58 | #26 (permalink) |
С интересом подожду результата опытов
*просто, расковыряв не одну кофемолку (кофеманьяк, извините!) и имея некоторое представление о их ресурсе, а также с учетом стоимости нового гранулята (45-70р/кг) - оправдано ли будет? |
02.03.2014, 09:09 | #27 (permalink) |
Лентяй
Главное чтоб не сгорела,движок там не внушает мнедоверия, я правда лопасти помощнее потавил на вал, чтоб побольше воздуху засасувавуло
02.03.2014, 09:49 | #28 (permalink) |
Тут все "цепляется одно за другое".
Для эффективного измельчения нужны: 1)достаточная линейная скорость, из чего вылезает 1а)приличный крутящий момент и 1б)приличная скорость вращения. При всем этом требуется: 2)продолжительный режим работы двигателя. Если под п.2 лучше всего подойдет асинхронник (2750 об), то для хорошей линейной скорости (п.1б) потребуется существенно увеличивать диаметр ножей, а тогда вылезает п. 1а - нужна дополнительная мощность. Кофемолки (и часть насадок блендера) предусмотрены для раскалывания достаточно твердых частиц (зерно/крупы) на высокой скорости, но при сравнительно небольшом моменте. А для эластичных пластиков это слабо подходит, их нужно скорее "разрывать". Отсюда вылезают все эти изыски с геометрией, углами заточки рабочих поверхностей и т.д. Я бы возможно посоветовал заменить штатный нож кофемолки на самодел из из пластины быстрорежущей стали (Р6М5 например) и добавить серрейторную заточку ближе к краям - но геморрой изготовления и шанс открепления от оси с последующим превращением в приличный такой сюрикен вынуждают меня этого не делать... |
02.03.2014, 22:33 | #30 (permalink) |
у нас в "позитронике" (компьютерный магазин) продаётся шрейдер для уничтожения компакт дисков стоит не помню сколько но он для плоских материалов не знаю как пробки и крышки захватывать будет или нет. но в принципе и съездить посмотреть можно если не продали ещё.
