Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 08.12.2012, 23:21   #1 (permalink)
mozhik
По умолчанию Помощь по приборостроению
Помогите пожалуйста, друзья какие операции надо делать чтобы получить эту деталь (типо сверление, фрезирование) с чего начать... кароче 5 операций нужны.... idheaidhea111.jpg
mozhik вне форума   Ответить с цитированием
В похожих темах обычно много интересных советов
Помощь в трансе
Помощь с БП от ПК
Помощь в Паскале
Нужна помощь в PHP
Старый 08.12.2012, 23:54   #2 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Здесь м.б. несколько способов. Данная деталь может быть изготовлена полностью на токарно-винторезном станке, сверление - на нем же. Фрезеровка не требуется.
Все операции - токарные. Однако потребуется несколько смен инструмента. В первом приближении это (для ручной обработки):
резцы - минимум 6 видов (проходной, торцовка, канавочный, резьбонарезной, расточной, отрезной)
сверление - 2 диаметра (центровка и сверление).
Честно говоря, сомневаюсь в "пяти операциях". Даже при использовании резбонакаток и/или резьбонарезных головок будет значительно больше установок инструмента, чем 5.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 00:09   #3 (permalink)
mozhik
Да, вы правы. Но надо делать 5 разных операций, там больше там примерно 25 операций будет, но нам надо 5 разных операций делать... Можете написать в виде :
1.
2. ....
3. ..
4...
5....
пожалуйста ?
Старый 09.12.2012, 00:26   #4 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Я понял. Хотите технологическую карту
Так просто не получится, поскольку карта процесса должна рисоваться под определенный материал, станок и оснастку. Без учета этого оптимизация будет бессмысленной.
Здесь есть неск. вариантов, включая возможность обработки за одну установку (но потребует больше смен инструмента), расточку на фрезере (но это лишние циклы), спец патрон с зажимной оснасткой (имеет смысл при большой серии), поворот в патроне (но это увеличит эксцентриситет, если критично для изделия) и прочее и прочее...
Укажите хотя бы назначение изделия, материал (марку), серию и станочное оборудование, на которое ориенироваться хотите...Иначе будет "воздух".
Последний раз редактировалось Cruzzz; 09.12.2012 в 00:31
Старый 09.12.2012, 00:49   #5 (permalink)
mozhik
Ну производство единичное из стали 40х по ГОСТ 4543-61 и делать надо на токарно-винторезном станке.
мой вариант:
1) Фрезировка конца проката
2) Обработка резцом (горизонтальную часть и под углом 45)
3) Сверление
4)....
5)....
Я ничего не сооброжаю по приборостроению у нас просто никаких лекций и семинаров не были, но просили делать вот эту фигню....
У меня есть справочник но нужна какая то ориентация к работе... Типо простым языком что делать....
Старый 09.12.2012, 01:02   #6 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Ок. Утром подумаю и отпишусь, если будет время.
Старый 09.12.2012, 03:26   #7 (permalink)
mozhik
2) А вот это пример операции: здесь что это буква h в размерах? Почему размеры в h??? 023.jpg
3) Базировать деталь, можно просто чтобы крепился деталь и больше других условий (где должен находиться база относительно детали) нету да? Ну типа местонахождение на поверхности???
4) Как базировать деталь вращение....
Пожалуйста, помогите...tehnoba nka
Старый 09.12.2012, 05:07   #8 (permalink)
mozhik
И еще:
1) Для обтачивание я буду использовать твердосплавной резец T15k6 для получение торца слева (диам 40) так как максимальный размер детали 45 можно взять 48 прокат потом глубина обтачивание будет 8 мм ( у нас шероховатость 40 -черновое) тогда Подача S=0.8 мм/об и скорость v=121 м/мин а t = 4 ?
Взято из таблиц ( Справочник Металлиста)
И еще что такое подача при радиусе r ?
Старый 09.12.2012, 14:20   #9 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Ну, набросали всего в кучу... Мухи от котлет должны быть отдельно. Т.е. ЕСКД - от машобработки.
Сообщение от mozhik Посмотреть сообщение
А что за буквы К и М
Так обозначаются допуски по отношению к базе, с численным выражением допуска. См. ГОСТ2.308-79
Выражение, определяющее лимит скорости подачи через радиус обработки. Упрощено - чем больше радиус, тем выше линейная скорость на обрабатываемой поверхности (2r*pi). Дабы не жечь инструмент и материал.
Почему размеры в h?
Пропорциональное обозначение, если память не подводит.
Обрабатывать придется твердосплавами - Т15, ВК6, ВК8... (подбираем к оборотам и подаче СОЖ, см. справочник)
мой вариант:
3) Сверление
Пошагово расписывать не буду - долго для меня и вредно для Вас , отучает от желания размышлять...укажу основное.
Ок. Допустим, что работаем с кругляком 40Х. Станок жесткий, обработка в патроне, упор ЗБ и люнет не требуются.
1. Первым темпом центрируем и сверлим отверстие с припуском на чистовое сверление, развертку или расточку (выбираем в зависимости от доступной оснастки, я бы взял развертку). Почему в первую очередь? Операция силовая, вызывающая максимум отклонения и деформаций.
2. В два резца (черновая + чист.) обрабатываем правый торец, от него будем замеряться дальше.
3. Черновой съем до 45мм на всю длину, последний проход на пониженной автоподаче, после контрольного промера.
4. Выборка правой стороны и конуса проходным резцом. В конце - формируем конус и чистовая проточка до Rz20.
5. (не обязательно сейчас, но логично) Расточным резцом формируем внутренний диаметр справа, контроль по лимбам, глубиномеру и/или калибрам.
6. Выбираем левую сторну вчерне + припуск на ширину отрезного резца. Отрезаем от заготовки
7. Переворачиваем, ставим в патрон (зажим по внешнему D45).
8. Аналогично п.5 формируем внутренний диаметр.
9. Проходным резцом доводим до Ф39,5. Затем фаска и канавка (соотв, канавочным резцом).
10. ставим в ЗБ развертку Ф15 и доводим центральным диаметр до Rz20 (или чище).
Все работы скорее придется твердосплавом + СОЖ, включая сверление. Развернуть можно и Р6М5 или Р18.
Алгоритм не совершенен, но вполне рабочий. Многое подвержено изменению в зависимости от оснастки и ТТХ станка.
Старый 09.12.2012, 19:50   #10 (permalink)
Мужик
Это тело вращения, тела вращения это токарная обработка
Деталь не сложная, изготавливается за два установа (токаря скажут за две операции))), из прутка.
Cruzzz, все правильно описал, некоторые моменты я бы в другой очередности сделал, но можно и так.
Начал бы я с того что наружный черновой прошел (диаметр 45.5), потом торец, потом сверление, расточил черновой-чистовой до ступа (диаметр 20). Весь наружный обработал в чистовую, отрезным и переворачиваем. Остается базу М и К расточить-обточить. Дел всего нечего.
Сам токарь, коллеги на форуме имеются?
Мужик вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
