25.10.2010, 17:50 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
25.10.2010, 17:50 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков Где купить оргстекло? Где найти оргстекло? Как правильно отполировать пластик или оргстекло? Оргстекло и силикатное стекло - чем лучше склеить? Где взять оргстекло? Как красить оргстекло? |
11.05.2012, 16:47 | #15 (permalink) |
а если таким методом, простое стекло - гнутое оргстекло- и ещё лист стекла, а сверху утюг! будет эффект
11.05.2012, 22:33 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не будет. Скорее всего лопнет стекло от нагрева утюгом. И даже если не лопнет то повредится плексиглас от локального нагрева. А вот попробовать тоже самое в ванне с кипятком или в духовке стоит. С духовкой осторожнее - температура размягчения плекса не более 90 град. при 110 уже начинает пузырится. Главный принцип - греть весь лист. Удачи.
11.05.2012, 22:42 | #17 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Я как-то наоборот гнул оргстекло по нужной форме. Точно пишет Кочевник. Прокипятил его и положил на эту самую форму и оно очень преспокойненько стало таким же на что и легло. Вам наверное нужно положить на подогретое стекло.
