31.05.2010, 15:49 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Сломал зонт... чем заменить спицу?
Нужно изготовить 2 вот такие спицы... есть идеи? Моя первая идея... взять лист(какой, кстати, материал?)... согнуть, а потом резать. Но как можно отрезать такую узенькую штуку? А если сначала резать, а потом гнуть... то не понятно, как согнуть такую узкую... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 31.05.2010 в 15:53 |
31.05.2010, 15:49 | |
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями Батарейка BIOS, как заменить? Чем заменить пингование? Как заменить реле? Можно ли заменить материнку на эту? Подскажите, что заменить? |
31.05.2010, 15:56 | #2 (permalink) | |
TEHNARI.RU
может купить новый? и не мучатся?
или зонтик дорогой? хотя и знаю, что самому сделать интересней . ----------- ---------------- может эпоксидной смолой? хотя там нужно что бы двигалось все,вроде. Цитата:
31.05.2010, 15:58 | #3 (permalink) | |
Да, зонтик дорогой... и самому делать интересно...
Блин... Просто полоска не подойдёт... там на одном конце... раздваивается... Цитата:
Из пластика не пойдёт... там прочно нужно... В принципе, я думаю, что если зонт будет тяжелее на 100грамм... ничего страшного не случится, поэтому искать какой-то супер лёгкий металл смысла не вижу... длина спицы-ок. 24см Последний раз редактировалось Black_Parrot; 31.05.2010 в 16:03 |
31.05.2010, 16:20 | #5 (permalink) |
У Валеры надо заказать...
Вот так она выглядеть должна... С зонтика взять... да боюсь там только зонтиков перебрать придётся... пока нужный(или больший) размер найду... Шину не получится... там отломилось с самого краю.. |
31.05.2010, 16:22 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
31.05.2010, 16:24 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Там внутрь ничего не уходит? В прорезь всмысле, а то ведь можно тупо кусок стали вставить ну всмысле не гнутый, без прорези.
31.05.2010, 16:28 | #10 (permalink) |
В прорезь заходит(справа), но это можно к куску стали кусок старой спицы прикрутить...
но там ещё в центре в прорезь заходит... Валер, а какие там расценки у почты не знаешь? Я вообще с ней не связывался и даже приблизительно не знаю, сколько стоит 2 спицы переслать... |
