#1 (permalink) |
![]() Однажды комп потух и больше не запустился. При попытках запустить комп вентилятор проца и вентилятор БП дергаются один раз, но не крутятся. Комп при этом не запускается. С другим БП - тоже самое. БП с этого компа ставил на другой - работает. Дело не в БП. Заметил вздутые конденсаторы около процессора (3 шт.) и пришел к выводу что надо менять мать. Предлагают заменить мать на ASUS M4N68T V2(RTL) SocketAM3 <nForce630a>PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III. Все бы хорошо, да только вопрос, а SocketAM3 примет к себе проц АМ2, или они не взаимозаменяемые? |
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки Можно ли на эту материнку поставить память DDR3 1600? Можно ли заменить батарею? |
#2 (permalink) | |
![]() Цитата:
AMD объявила, что процессоры для Socket AM3 будут работать на материнских платах с гнездом Socket AM2+ (реже - на Socket AM2), но не наоборот (то есть процессор для Socket AM2 не будет работать на плате с гнездом Socket AM3). Это связано с тем, что процессоры AM3 будут иметь новый контроллер памяти, поддерживающий одновременно и память DDR2, и память DDR3, обеспечивая таким образом обратную совместимость с материнскими платами AM2, но поскольку у процессоров AM2 отсутствует новый контроллер памяти, они не смогут работать на материнских платах AM3. если не менять процессор, ищите мать с сокетом АМ2/АМ2+ Последний раз редактировалось ult; 17.03.2011 в 23:19 |
#4 (permalink) |
посмотрите в программе CPU-Z или everest какой чипсет у вас точное название матплаты. ни на foxconn.ru ни на foxconnchannel.com нет такой модели.
m4n68t, winfast n15235 |
