27.05.2010, 13:28 | #1 (permalink) |
Какая подходящая марка алюминиевого листа для моддинга?
Подскажите, пожалуйста, марку алюминиевого листа, подходящую для моддинга. А то смотрю на сайтах, где предлагается продажа листов рамерами 1.2 х 3 метра, да и стоят они прилично... Но, это в зависимости от марки. Какую именно брать - не знаю. Цель: для моддинга, а точнее для конструкции корпусов под mATX. Толщина 1,5 мм (должно быть нормально для стенок, а также деталей, которые буду гнуть и давать им задачи в качестве крепления всей конструкции и т.д.). Кто какой маркой алюминиевого листа использует?.. А то там какие-то А5М, Б13чё-то-там... Не понимаю. Главное, чтобы можно было руками\инструментами гнуть, создавать формы и резать, то есть не такой уж сложный для обработки, но и был также долговечен. Надеюсь, что понятно задал вопрос. Надеюсь на вашу помощь! Заранее благодарен! С уважением, Суроегин. |
27.05.2010, 13:28 | |
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем Термометр для моддинга на ATtiny2313 и LCD Материнские платы для моддинга Помогите с прошивкой к китайцу марка Kenxinda K600 |
27.05.2010, 17:45 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Самая подходящий сплав - Д16Т, но могут возникнуть проблемы с гнутьём. Но если нагреть место сгиба, то он вполне поддаётся сгибанию.
27.05.2010, 18:13 | #4 (permalink) |
Валерий, спасибо!
Но еще хочу уточнить... Искал по запросу Д16Т, точного не нашел, зато есть похожие марки, но с еще одним элементом: Д16АТ, Д16АМ, Д16УМ, Д16ЧАТ... Вот уж путаница. В курсе, что буква А означает Алюминий, значит, видимо, наиболее подходящий - Д16АТ? |
27.05.2010, 19:07 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Валер, а есть сплавы, которые гнутся попроще?
27.05.2010, 19:19 | #6 (permalink) |
Нет, буква "А" означает плакированный чистым слюминием, что требуется для пищевой промышленности. Наличие буквы "М" говорит о том, что это сплав мягкий и легко гнётся, "Т" - говорит о том, что этот сплав твёрдый, термически обработан, "Н" - нагартован. А буква "У" в маркировке листа Д16УМ говорит о том, что слой плакировки утолщён.
27.05.2010, 19:23 | #7 (permalink) |
Для гнутья лучше взять листовой металл с маркировкой АМцМ или АМцН, эти листы предназначены для холодной обработки гнутьём и давлением, отличие только в том, что АМцН становится твёрдым после обработки, а АМцМ нет.
27.05.2010, 19:26 | #8 (permalink) | |
А какие ещё существенные различия листового металла от листового алюминия? Ну металл тяжелее и меньше теплопроводность, а ещё? |
27.05.2010, 19:31 | #9 (permalink) | |
Ну это больше относится к штамповке, но при сгибании тоже проявляется, хотя и в небольшой степени.
И совершенно не понятен второй вопрос: Цитата:
27.05.2010, 19:40 | #10 (permalink) |
Ну хорошо, какие отличия лист. металла(АМцМ или АМцН) от лист. алюминия(Д16Т) можно выделить в контексте моддинга?
Ну вес, теплопроводность... ещё есть какие-нибудь? Упругость там... |
алюминевый, алюминий, лист, маркировка, покупка |
