02.06.2021, 22:04 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Напольные
По рекомендации нашего форумчанина kylan изготовил вот такой вариант, судите и рекомендуйте, все учту. P.S. В подиум залит припой, для большей устойчивости. |
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Alexey Sergeevich (10.06.2021), Daniellos (03.06.2021), gluxon (12.06.2021), kylan (03.06.2021), pofig13 (02.06.2021), ser69 (10.06.2021), verana2 (02.06.2021), yarishNEW (13.06.2021) |
02.06.2021, 22:04 | |
Вот топики которые так или иначе имеют сходства с вашим Напольные АС мои напольные калоночки |
02.06.2021, 23:34 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Привет, а где кукушка?))
дельная вещь, а я бы в маленькой этой версии часов поставила звон колокольчика или колокола, это ж найти их проще будет) и вообще - они мощнее видеться, как Биг Бен по аглицки) |
03.06.2021, 06:52 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Замечательно и прекрасно. Лаконично и недурно.
Вопрос. Заводить удобно? С ходу хотел много понаписать. Но.... советовать всегда легко, так же как легко на готовом указать ошибки.... В общем, если будут идеи, поделюсь. Но и вопросик еще один попутно задам- как относишься к мелочам? В плане их рассмотрения и изготовления? На сколько трудно, лень или нет инструмента или зрения (у меня упало, без очков паять не можу) для изготовления мелочей? К тому, если к примеру, сделать гравировку, или проволоку в дерево "вживить" или....
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.06.2021, 19:11 | #4 (permalink) |
1. Часы на столбе.
Сложностей не должно быть. Как бонус- можно и фонарь задействовать в качестве ночника или ориентира (ведь аккумуляторы теперь есть разных размеров). 2. Часы кабинетные Две доски, четыре проволоки из латуни, и центральная часть (примерно как в топике). Зверюгу можно не ставить. А можно найти, к примеру у детей в ихних залежей от киндерсюрпризов. С баллончика брызнуть золотой/бронзовой краской. 3. Часы памятник разновидность часов кабинетных. 4. Часы дизайнерские. Слепил из того, что оказалось под рукой. Тут уж как фантазия сработает.
07.06.2021, 00:30 | #5 (permalink) | |
Не выделяю их и не избегаю. Нормально.
08.06.2021, 18:40 | #6 (permalink) | ||
Чего не хватило, по моему мнению на данном проекте часов - это оформления (мелочей). К примеру самое простое- нарисовать полоски на боковых частях портала часов и/или на основании. Как вот на этих мебельных декоративных элементах Как их сделать? Очень просто- фрезерный стол. Примерно такой Дабы не громоздить фрезер, в одной теме слышал, что планируется покупка ручного гравера. Более чем уверен, что его можно встроить в такой стол. Кстати сам стол можно и не делать- достаточно деревянной табуретки бруска и пары струбцин. Придумать крепление- здесь не держал гравер в руках, до думаю там есть пара плоскостей для закрепиться. Небольшой лифт из доски с прорезью и парой барашков. Либо, если инструмента с избытком, наверняка есть небольшой кромочный фрезер. Тогда еще проще с фрезерным столом получится. Я, когда себе сделал вот этот снял кучу проблем с ручной фрезеровкой. (фотки с мебельного форума, но мои). Здесь он (стол) конечно большой, фрезер 2,2кВт. Но ведь для мелочей можно и поубавить и габариты и мощностя.
08.06.2021, 19:15 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Андрей, а может штамповка?
Стандартный фокус: на пластину напаиваем проволоку, и, нагрев, прессуем несколько деталей. Для мелочёвки, на мой взгляд, вполне допустимый вариант.
08.06.2021, 19:27 | #8 (permalink) |
Андрей, вполне реально. Можно и выжигателем. Давненько думал чпу вижигатель. Но пока нет. На работе подсунули чпу фрезер с большим полем. Пока балуюсь другими проектами
10.06.2021, 21:51 | #9 (permalink) |
Увы, сьехала.. )) Надеюсь, к следующей поделке вернется. Для дерева можно и не напаивать а просто расположить в нужном месте. Хороший метод.Согласен. Но в данном случае проблематично, поскольку самая длинная деталь, боковая стойка, имеет размер 6,8 Х 1 Х 0,25 см. ))
13.06.2021, 13:02 | #10 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
