28.01.2021, 05:02 | #1 (permalink) |
Ключ для керамической кран-буксы
Решил поставить керамические, как на фото ниже. Но не нашел инструмента, которым они вкручиваются на свое место. По идее должен быть какой-то радиусный ключ, но в магазинах и на рынках ничего подобного нет. В видосах на Ютубе предлагают руками закручивать, что по меньшей мере смешно. Воспользовался сначала трубным ключом, затем рожковым на 14 и кое как установил кран-буксы. Но в ходе установки изуродовал их, что определенно ненормально. Чем же закручиваются (выкручиваться) кран-буксы такого типа? |
28.01.2021, 05:02 | |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы Керамическая кран-букса. Ремонт Денежный кран Як-24 - вертолет-кран При установке ОС появлятся синий кран LED + кран |
28.01.2021, 05:28 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я мало пью или мне мерещатся шестигранники?
28.01.2021, 09:42 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так. Не знаю, кто и сколько пьёт, но никаких шестигранников там нет. Если не считать лысок на гайке. Но они именно НА ГАЙКЕ, каковая вращается свободно и служит лишь для наружного (по торцу втулки смесителя) уплотнения.
Конструкция, что и говорить, запредельно идиотская. Для вворачивания/выворачивания следует как-то зацепиться шведкой или накидным ключом (в крайне случае пассатижами) за узел штифт+полувтулка. Иначе никак. |
28.01.2021, 09:53 | #5 (permalink) |
Вот всё и выяснилось. Оказывается Игоревич совсем не пьёт, а потому не просекает сути данной конструкции. Никакая это не стопорная гайка, а часть корпуса кран-буксы. Именно за неё и вкручивается кран-букса в седло. А порукольцо на оси - это стопор для хвостовика. За него крутить бессмысленно. На представленной картинке сбивает с толку шайба, закрывающая сальник.
Что касается размеров гайки - это 20-ка. Под неё нужен спецключ с полной окружностью зацепа. типа такого: |
28.01.2021, 10:00 | #6 (permalink) |
Коля, так-перетак и ещё раз разэтак! Самое смешное, что менял я такую кран-буксу на днях, а потому знаю её не умозрительно, как ты, а вот именно на ощупь! Лень фотографировать, но уверяю тебя, что это именно ГАЙКА, при том АБСОЛЮТНО свободно вращающаяся и съёмная. Так что рекомендации остаются в силе.
28.01.2021, 10:07 | #7 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Это универсальная кран-букса под советские смесители "елочка", с мелкой резьбой.. Они были с разной длиной кран-букс (длинная и короткая). Устанавливается от руки, ну или накинув барашек, усилия там не надо, лишь бы прижать нижнюю резинку к седлу(дну) в гнезде смесителя). Верхняя гайка с лысками(под ключ), как раз и позволяет "выбрать" разную высоту гнезда. Сейчас смесителей с такой резьбой наверное и не выпускают(я не встречал, за последние лет пять), кругом импорт с тремя нитками с крупным шагом.
28.01.2021, 10:13 | #9 (permalink) |
Звиняйте. Игоревич, а я то думал, что древние раритеты только у меня в коллекции имеются. Оказывается, некоторые ими до сих пор пользуются.
28.01.2021, 10:31 | #10 (permalink) |
А зачем трогать вещь, которая работает? Я. когда торговал всем этим добром (и кран-буксами, в том числе), набрал таких с десяток, в родительской квартире (сейчас там сын живет) смеситель в ванной, душ с паяной лейкой, с керамическими накладками на ручке, тяжеленный, лет тридцать пять ему. Поменять пришлось из -за кнопки переключения на душ, ее надо вытягивать на себя и она стопорится из-за давления воды. Но вокруг понастроили домов и давления, особенно вечером, не хватало. Неудобно мыться, держа одной рукой вытянутую кнопку, пришлось поменять на поворотный флажок. )))
На заметку - керамические кран-буксы иногда не держат, хотя вроде закручиваются нормально и до конца, В некоторых, опять же, наших смесителях под поворотную буксу с резинкой, на дне могут быть хитрые седла - проточены бортики-канавки, для лучшего прилегания резинки. Но у керамической нижняя упорная может перекашиваться , уходить внутрь буксы - как попадет на выступ-канавку. Нет, она стоит пару дней недельку, а затем начинает капать Пару раз сталкивался с таким феноменом.
