01.02.2020, 19:02 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Кстати, сейчас вот прикинул, если прутки просто лежат рядами, то для позиционирования расстояния между ними проволочка в 0,1мм не нужна. Достаточно полоски подходящего материала, толщиной в 0,1мм.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
01.02.2020, 22:33 | #34 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Что то не нашёл информации о масштабах сеяния.Ну я вот сейчас работаю на грохоте,так это кубов 700-900 в смену можно дать,а мастер берёт пробу на модуль крупности,так это пол пакетика за полчаса.
02.02.2020, 22:52 | #35 (permalink) |
02.02.2020, 22:58 | #36 (permalink) |
Готовую сетку нужного размера не знаю, где взять. Да и протираться она будет ещё до обеда каждый раз (образно). Поэтому хочется изготовлять сетку самостоятельно. Чтобы была в наличии в неограниченных количествах. Очень важно, чтобы пыль (меньше 0,1 мм) не попадала в песок.
Купил тканную какую-то, диаметр 0,1 мм, но и толщина совсем небольшая. И недешёвая. Песок прорвёт её на раз. Завтра сделаю мини сито, типа, лабораторного. Буду пробовать мыть на сетке и также сухим сеять. |
03.02.2020, 17:42 | #38 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Кузьмич, это где такие иголки штопальные диаметром 0,1 мм!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
03.02.2020, 18:50 | #39 (permalink) |
Пошукайте у жинки. Всенепременннейше найдёте. Совсем не обязательно добираться до тела иголки. Около острия всегда такой диаметр найдёте.
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 03.02.2020 в 18:56 |
06.02.2020, 00:22 | #40 (permalink) |
Может в листе крепкого металла лазером отверстий наделать? У меня на грохоте,например,несколько видов сит может быть.Решётчатые,струнные и перфорированные.Размеры только,конечно,не такие маленькие.Нижние струнные сита 6 мм сейчас стоят.
проволка, сетка. |
