31.01.2020, 17:17 | #21 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
31.01.2020, 17:23 | #22 (permalink) | |
Кинескоп с теневой маской воспроизводит очень четкое изображение с высокой контрастностью. Недостаток - невысокая яркость и насыщенность цветов. Материал маски- фольга никеля, и она выйдет из строя гораздо раньше. чем капроновая сетка, например, с размером ячеек в 120 микрон, применяемой в печати изображения на печатные платы методом сеткографии. Которую можно купить во множестве. |
01.02.2020, 00:21 | #23 (permalink) |
бить кинескоп.. ну ну, не забудьте ему посоветовать хим костюм и противогаз, барийй и люминофор знаете ли, а ещё и броник до кучи если трубка лопнет не там где надо, ну чтоб знаете стёклышки в глаз не попали..
а вообще то две странички назад уже было сито в продаже, нельзя такое сделать дома не имея навыков и понятия как это делается.. |
01.02.2020, 02:42 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
За всю свою практику по ремонту рэа, несколько десятков кинескопов разбил, чб и цветных, жив и здоров уже почти 45 лет, так же, много раз видел как их бьют другие люди, по сей день они так же живы и здоровы и я лично с ними знаком...
И при этом, никто из нас никакие защитные костюмы не надевал... |
01.02.2020, 07:50 | #26 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
По мне, так тема- троллинг.
Изготовить дома на коленке Цитата:
Укладываете его слоями - один вдоль, второй поперек. Для задания размера ячеи вставляем вертикально в промежутки проволоку диаметром 1мм или 0,1мм. Свариваем контактной сваркой. Считаем затраты на материалы и изготовление. Сравниваем со стоимостью калиброванного песка. Делаем выводы о целесообразности изготовления сита или покупке готового песка.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
01.02.2020, 10:24 | #27 (permalink) |
Чистильщик
И при вытаскивании проволочек такого диаметра(0,1) из лап таких прутков- сомневаюсь что все вылезут. Да и прутки может потом повести в разные стороны, и будет размер ячеек- где ноль, а где больше в два раза.
01.02.2020, 10:41 | #28 (permalink) | |
Дело не в этом. Просеивать нужно совершенно сухой песок. Влажный, даже естественной влажности не пойдёт не только в 0,1, но и в 1 мм. И, чем толще будут приваренные стержни, тем затруднения будут сильнее. Угол вхождение (прямые, касательные поверхности проволок и центра отверстия у толстых будет большим, что, конечно, будет тормозить сильнее. Есть понятие угол естественного откоса. У песка он равен 15 градусов. То есть, осыпаться край бархана песчаного будет до этого значения. Связано это с трением между частицами и подвижностью. |
01.02.2020, 12:13 | #29 (permalink) | |
01.02.2020, 12:19 | #30 (permalink) | |
Но рассматриваю так же вариант, что бы водой под напором проходить по песку на сетке. Чтобы вся мелочь вымывалась на этом этапе и не приходилось тратить тепло на просушку того, что всё равно придётся отложить. Не знаю, насколько это реально. Сетка мокрым песком может забиваться. Надо пробовать. Пока самая большая проблема - наличие сетки. |
проволка, сетка. |
