16.04.2019, 14:13 | #1 (permalink) |
Нужна помощь специалистов!
Скажу сразу, уровень моих знаний в обработке металла на уровне любителя. Вопрос вот в чем: каким образом можно добиться плавного "утоньшения" листа металла. То есть, нужно, что б получился лист (ну или полоса металла), длиной, примерно, 1 метр, а вот толщина с одной стороны 4-5 мм, а с другой 0,05... Каким способом этого можно добиться, какие станки нужны? За ранее спасибо. |
16.04.2019, 14:13 | |
Другие темы, созданные на форуме могут помочь решить ваш вопрос Нужна помощь специалистов в создании устройства BackTrack - для специалистов по ИБ нужна помощь по HDD / помощь по работе с HDAT2 |
16.04.2019, 18:08 | #2 (permalink) | |
Марка стали. Размеры заготовки/детали. Форма - прямолинейная, цилиндрическая. или иная. Возможность нагрева до температур пластической деформации ( 600°С). Идея сходу- Вал, находящийся эксцентрично, достаточного диаметра, при полном обороте формующий толщину с одной стороны 4..5 мм, на конце- 0,05. Стандартного оборудования такого назначения не существует. Проектировать и изготавливать. Для изготовления одной детали цена будет фантастической. Второй вариант. Шлифовка на наклонной плите. Плоскошлифовальный станок. Существует. Время изготовления не более одной смены. Пожалуй, наиболее приемлемый. На финише, возможно потребуется нормализация для снятия наклёпа с поверхности и придании пластичности. Иначе говоря- нагрев в печи, полностью и в свободном состоянии до температуры в 500-600° С и выдержки в течение нескольких часов. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 16.04.2019 в 18:16 |
16.04.2019, 18:23 | #4 (permalink) | |
Если по подробней: это будет оружие (мечи, сабли) для спортсменов ушу. Основная задача у основания жесткий, на конце, как можно тоньше (при ударе мечь должен быть хлестким, для зрелищности). Марка стали может быть любая (я видел и из чернухи, с Китая привозили, правда и служат они не долго). Размеры тоже не стандартные, подбираются под рост спортсмена. Вот вариант с плоскошлифовальным станком более подходящий. Только я в этом полный ноль. Рассматривается даже возможность приобретения станка, только какого именно? |
16.04.2019, 18:32 | #5 (permalink) | |
Большое сомнение вызывает плоский профиль, получаемый такой технологией. Как известно, оружие, даже спортивное, имеет околоромбовидное сечение. Простым шлифованием такое не получить. Не получить и загнутое, типа сабли, оружие. |
16.04.2019, 18:37 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Плоскошлифовальный с магнитным столом.
На стол необходимо будет приспособление для закрепления обрабатываемого материала, но, если устраивает "чернуха", на минимальных подачах я использовал просто подкладки под обрабатываемую деталь. Главное - не торопиться в работе. Плоскошлифовальный прецизионный, который я восстановил из мусора на одной из работ, имел паспортный рабочий ход стола 1200, ширину 450, биение по длине 0.03, по ширине 0.005 Несчастные сеточки от мясорубок мужикам шлифовал от 15 минут на штучку и строго поштучно Типичный нож большой гильотины шлифовался порядка 2 часов. Заготовка для охотничьего ножа с двусторонним спуском и переустановкой заготовки в процессе - от 1.5 часов У7 тоже "чернуха"
16.04.2019, 19:06 | #7 (permalink) | |
Сталь не любая. Из самых ходовых 65Г может подойти. Рессоры могут выступить заготовками для мечей. Может быть, еще термичка понадобится. А У7А всем чернухам чернуха И блин, какой у них классный цвет, когда они от времени темнеют.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
