17.11.2018, 14:45 | #1 (permalink) |
Смазка для алюминия
17.11.2018, 14:45 | |
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем Графитовая смазка Смазка кулера |
17.11.2018, 15:27 | #2 (permalink) |
Полагаю, специальной графитовой смазкой.
P.s. Интересно, какому муд...у конструктору пришла в голову мысль сделать такой шарнир? Стальной вкладыш никак нельзя туда было сделать? |
17.11.2018, 15:35 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Действительно, Коль, подобный " чудак" на букву М, тупо рубит бабки с простонародья.
W1tek, Вы шьёте?!!! Хотелось-бы пообщаться. Можно увидеть Ваши работы? Ну и опыта набраться.
17.11.2018, 17:22 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Литол реагирует с алюминием в присутствии влаги, заменните на вазелин. Но, такая пара: железо – алюминий ИМХО долго не будет работать с любой смазкой. Алюминий покрывается окисной пленкой- окисью алюминия, а это обычный наждак, который хрупкий и осыпается с алюминия во время работы, накапливаясь в смазке и далее увеличивает истирание, а на алюминии появляется новая пленка, которая далее так же осыпается в работе. Это аналогично, что в смазку добавили абразив.
17.11.2018, 17:49 | #6 (permalink) |
Это видимо запланированное производителем "устаревание". Что за машинка? Бытовая?
У самого есть бытовая машинка, но я ее особо не оценивал с конструктивной точки зрения. Капал обычное масло в точки смазки по инструкции и все. Мельком пробежался по инету и даже не нашел спецсмазок для аллюминия. Может они и есть в природе, но видимо достаточно редкие. |
17.11.2018, 21:42 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Возможно из этой пары пропала капролоновая прокладка. При всем моем понимание деталей механизмов, в голове не укладывается подвижное соединение сталь/алюминий, напрямую, без каких либо промежуточных вещей (резина, капролон, фторопласт).
У вас там точно алюминий? |
18.11.2018, 10:54 | #10 (permalink) |
Витёк( если я правильно интерпритировал Ваш никнэйм) , Вы занимаетесь ремонтом швейного оборудования? У меня есть вопрос по трёхниточному оверлоку.
