27.02.2018, 20:13 | #22 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Есть ещё вопрос. Купил набор FIT'овских метчиков, в комплекте 2 штуки. По идее один черновой, второй чистовой. Не могу понять какой из них чистовой, а какой черновой. Я приложил картинку, можете по ней помочь мне с определением их типа?
27.02.2018, 21:12 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Принято обозначать номерами, т.е. первый, второй, третий..Легко различаются по заходной части, № 1 имеет наиболее острый угол. На фото: № 1 - правый.
27.02.2018, 21:15 | #24 (permalink) |
Это два абсолютно одинаковых машинных метчикаэ (заход черновой, а дальше переход на полный профиль), просто у одного заход сделан более длинным. Китайпром - одно слово.
27.02.2018, 21:27 | #25 (permalink) | |
27.02.2018, 21:29 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
У этого метчика заход больше, его можно считать первым. Хотя качество продукции FIT оставляет желать лучшего. Я бы посоветовал купить метчики советского производства.
27.02.2018, 21:39 | #28 (permalink) |
Надо на блошином рынке с рук покупать, в магазинах сейчас только одна дешёвая импортная фигня.
Как-то купил алмазное сверло фирмы FIT. Так вот его хватило всего на десяток отверстий в стекле. А отечественным сверлил по пятьсот и больше. Нарезай так: пол-оборота вперёд, оборот назад и так постоянно. Через каждый полный оборот вывинчивай и очищай от стружки. При это обильно поливай керосином.
28.02.2018, 09:36 | #29 (permalink) |
Резьба М4х0,75(основной шаг) на ал.сплавах требует:- сверло Ф3,3 мм. (мах.отв- 3,33мм) больше- не полная резьба! Машинный или набор слес.метчиков, №1 и №2. может быть и с №3). Смазка. как советуют -керосин(но он лучше для точения или сверления). Под резьбы настоятельно рекомендую состав парафин+хоз.мыло+маш.масло. При нарезке очень удобна ручная мех.дрель.(чуствуешь все ньюансы при работе). И основное- увеличить канавки вых.стружки у метчика (!) со стороны затылка. И последнее- отв. под резьбу должны иметь фаски. 0.5х45.(плавный заход в отв.)
28.02.2018, 15:17 | #30 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Метчики на хвостовике имеют поперечные полоски. См. п.22 фото 1 -одна полоска первый,2 полоски-2-й и 3 полоски -чистовой. Часто бывают только 2 метчика (одна и 2 полоски), но всегда одна полоска-черновой или первый, у него неполная резьба.
