01.03.2018, 17:12 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нужно просто понимать что оборот вперед нарезает стружку, а оборот назад нужен для того, чтобы ее отломить ее от массива. Оборот, пол-оборота, это все условно и зависит только от вязкости металла заготовки. А так же опыта и способности к критическому анализу своих действий, недаром же говорится - доверь неумелому стеклянное изделие и он его непременно разобьет!
01.03.2018, 18:04 | #33 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Можно это получить и дома. Смесь олеиновой и стеариновой кислоты можно получить: берете мыло, лучше хозяйственного, ножиком делаете стружку, и растворяете в воде. как можно больше. В полученный раствор мыла добавляете соляной кислоты (именно соляной,она летучая, в стеарине после сушки не останется). Выпадет стеариновая кислота, ну еще и с олеиновой и пальмитиновой , высушите. Сушить надо в эксикаторе, но не у всех он есть, можно сушить в пластиковом ведре с крышкой, в ведре рядом с полученным стеарином должен стоять холщовый мешочек с прокаленной кальцинированной содой . Он поглощает пары воды и пары соляной кислоты. Получилась нужная смесь олеиновой и стеариновой кислот. Она похожа на воск, с этой смеси и делали раньше стеариновые свечи. Раньше делали, как отходы на мыловаренных заводах, сейчас вытеснил воск. |
01.03.2018, 18:15 | #34 (permalink) |
Насчет серы;
Серу мелкодисперсную можно и дома получить: берете тиосульфат натрия. его раньше использовали в фотогарафи, как фиксаж, делаете ок 5% раствор добавляете соляной кислоты, выпадет светло желтый осадок - очень мелкодисперсная сера. Осторожно!!! выделяется сернистый газ, делать только на улице. Подождать, пока сера осядет, слить воду, добавить чистой вода (промывка) воды, перемешать, и подождать пока осядет, и так не менее 5 раз. Далее сушить в эксикаторе вместе со стеарином,или в ведре. Делать медленно, лить кислоту тонким слоем, иначе сера спечется и будет комками. |
01.03.2018, 18:22 | #35 (permalink) |
Не люблю нарезать резьбу в алюминии, но иногда приходится. Я я делаю пол оборота,оборот, выкручиваю метчик, выколупываю алюминий с резьбы, и заново. Долго, но это проверенный и надежный способ. Чем бы ни смазывал, а алюминий впиваетя в резьбу метчика, и далее делает бракованную резьбу.
Последний раз редактировалось derba; 01.03.2018 в 18:29 |
08.03.2018, 15:40 | #37 (permalink) | |
Иначе будет однозначный брак. Если резьба режется для того чтобы что то прикрутить типа вешалки то тут можно и ничего не нарезать, после сверловки вкрутить винт по мягкому металлу и так держать будет. 2. Как помним что - не помажешь не поедешь. Керосин, кислоты, мыло , свечи и тд и тп ... Применяем только от великой любви к искусству. Так как ничего общего эта хрень с техпроцессом нарезания резьбы не имеет. Для нарезания резьбы применяются специальные масла и пасты каковых сегодня предостаточно. 3. Нельзя метчиком по нержавейки нарезать резьбу в меди и алюминии. Для алюминия и меди существуют специальные серии метчиков. Но так как нашего брата убедить бывает в чем то сложно из за внутренней безответственности, подчас скупости. Основные производители резьбонарезного инструмента стали выпускать унифицированные серии метчиков обозначая их типа Мульти. Посредственные производители и отдельные торговцы руководствуются старыми совковыми принципами и так сойдёт завалили все хозмаги явным металлоломом. |
08.03.2018, 15:48 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Резьба - она и в Африке резьба.
Неважно, кручу я люминевый винт в чугуниевую пластину или нержавеющий в медь. Для каждого металла должны быть правильно выбраны диаметры в зависимости от требуего номера и шага резьбы. Для облегчения нарезки надо правильно выбрать смазку, иногда без неё просто невозможно нарезать. А все эти придуманные - для лентяев и ускорения процесса.
08.03.2018, 16:05 | #39 (permalink) |
выбор диаметра под резьбу это лишь малая часть всего процесса.
Для бытовых нужд можно обойтись только этим критерием. В профессиональной сфере дилетантский подход не допустим! |
08.03.2018, 16:13 | #40 (permalink) |
Ну не надо гнуть пальцы!!!
Мы тут тоже все непальцы, сделаны непальцем и непалкой. Ещё расскажи, сколько проходов можно сделать одним метчиком до его списания, как потерявшего точность.
