Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 25.02.2015, 14:42   #1 (permalink)
Intel
Exclamation Нужно восстановить деталь или сделать новую
Добрый день.
Есть проблема:
За время эксплуатации растворился металл на реостате в топливном баке мотоцикла (аналоговом датчике уровня топлива). Попытки восстановить металлический слой долгосрочным успехом не увенчались (наклеивание фольги и т.п.).
Сам реостат представляет из себя пластиковую линейку примерно 30 см на 1 см, с двух сторон которой находятся тонкие металлические пластины. По линейки ходит поплавок и замеряет сопротивление (с двух сторон нажимает на пластины), затем отправляет данные на индикатор уровня топлива в баке.
например, 50 ом - полный бак, 260-300 ом пустой бак. Промежуточные значения есть - их предоставлю.
Снизу реостат крепится болтом к топливному насосу, сверху вставляется к деталь бака.
Задача:
Восстановить реостат либо сделать такой же новый. (при необходимости сделать новый поплавок, либо почистить детали существующего).
Интересует стоимость и сроки работ.
К тексту прикреплены изображения существующий детали. Её готов предоставить для замеров и т.п.
118065.jpg   attachment1.jpg   attachment2.jpg   image-23-02-15-17-3a19.jpeg   image-23-02-15-17-3a19-1.jpeg
Intel вне форума   Ответить с цитированием
Упрощу вам решение проблемы - вот список аналогичных обсуждений
Нужно сделать задания с помощью for и do while
Нужно восстановить детали кроссовера
Как сделать такую деталь?
Нужно срочно восстановить видео
Нужно сделать блок питания
Нужно сделать что-то типа электрошокера
Старый 25.02.2015, 14:48   #2 (permalink)
Intel
Сам в Москве. Деталь тоже.
Старый 25.02.2015, 15:42   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Intel Посмотреть сообщение
Восстановить его не удастся, хотя бы потому, что неизвестны параметры покрытия, имею в виду прежде всего его сопротивление.
Есть смысл натянуть на пластину две или несколько ниток нихрома-манганина-константана, должно получиться. Сечение подобрать опытным путем. Или же вызнать сопротивление заводского датчика.
Что за модель мотоцикла?
Старый 25.02.2015, 16:13   #4 (permalink)
Intel
Старенький Харлей...
Какое сопротивление должно быть на каких уровнях у меня данные есть. Кто бы взялся сделать это всё...
Старый 26.02.2015, 14:22   #5 (permalink)
ult
Аватар для ult
нихромовые нити протянуть по корпусу детали, я думаю, вы и сами сможете, по краям пластик сверлится тонким сверлом, нихром натягивается, заматывается. можно для калибровки датчика после счеток или на проводе вживить подстроечные резисторы, чтобы менять максимальное и минимальное значение сопротивления. промежуточные скорее всего меняются линейно.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 14:28   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Я бы взялся, уверен что получится. Из чистого интереса и бесплатно.. Но, увы, где Москва и где Лейпциг.
Старый 26.02.2015, 17:39   #7 (permalink)
Intel
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
к сожалению я совсем далек от таких работ. и опыта нет...
Если кто возьмется сделать - буду рад.
Старый 26.02.2015, 17:39   #8 (permalink)
Intel
Это точно.
Ну может кто платно сделает в Москве...
Старый 24.04.2015, 16:39   #9 (permalink)
eizo
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Сделали датчик? Если что, могу помочь. Москва, Сокольники.
eizo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
