11.10.2011, 17:26 | #1 (permalink) |
Bachurin
Записей в дневнике: 4
Нужно сделать что-то типа электрошокера
11.10.2011, 17:26 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Нужно сделать устройство Нужно сделать красивый план-проезда Типа паяльная станция |
11.10.2011, 17:27 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
нуль на коврик перед плитой, фазу на кастрюлю... Если выживет - никогда больше к кастрюлям не подойдет
это шутка - во избежание) а если серьезно, для таких шуток можно обычные китайские часы купить, со стрелками. Там проводом то ли 0.1, то ли еще тоньше намотан трансформатор с диким количеством витков - он и будет "боевым" трансом. На 555 таймере или, допустим, на том же мультивибраторе собрать генератор. Еще лучше - электрозажигалка на батарейке АА, там вообще ничего доделывать не надо - готовая схема микрошокера. Разве что выходной кондер пообъемней поставить. Последний раз редактировалось LamaK; 11.10.2011 в 17:33 |
11.10.2011, 17:29 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Хорошая шутка! Одобряю!
Можешь просто взять батарейку и любой малогабаритный сетевой трансформатор.
11.10.2011, 17:30 | #5 (permalink) |
Bachurin
11.10.2011, 19:24 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ничего сложного, мы такую шутку делали еще студентами в общежитии.
Когда у нас тырили пельмени !... Эта штука абсолютно безопасна, за счет гальванической развязки и импульсного удара током, порядка нескольких кВ. Частота импульсов где то 2 раза в секунду. Я не думаю, что будут брать урывками ... обязательно два раза в секунду попадут на импульс ... Детали: Как сказал Валерий, маленький сетевой трансформатор, от любого Кытайского адаптера, на 6-12В. Только включать его нужно наоборот, низковольтной обмоткой в сторону динистора КН102И. Динистор КН102И срабатывает при 150В, т.е. когда на конденсаторе наберется 150В, а оно набирается за половина секунды. Конденсатор разряжается на обмотку транса, естественно, если на первичке 150В, то на высоковольтной вторичке будет несколько Киловольт ... |
11.10.2011, 20:09 | #9 (permalink) |
Соедини последовательно батарейку и сетевую обмотку трансформатора.
Провода со стрелочками оставь оголёнными. Если взять за оголённые провода, то поначалу ничего не почувствуешь, но если эти провода сомкнуть и потом разомкнуть, то в момент размыкания довольно ощутимо треснет током. Если, конечно, держать провода голыми руками.
11.10.2011, 20:28 | #10 (permalink) |
О, с этим свойством я знаком не по наслышке ...
Решил в молодости на движке 660В прозвонить прозвонкой, лампочка-батарейки обмотки. Движок, тот же трансформатор. В общем искры из глаз посыпались ... |
