20.11.2011, 14:08 | #11 (permalink) |
20.11.2011, 14:08 | |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Зачем нужен драйвер realtek HD Audio (встроенное) на Windows 7? Отключение разъема Realtek HD Audio Нет звука Realtek AC97 audio Realtek HD Audio - Проблема со звуком Проблема с Realtek High Definition Audio Driver Bios & Drivers |
20.11.2011, 14:10 | #12 (permalink) |
ага понял, видимо замена звуковой карты? А я было подумал что это программа какая для совместимости.... Что риатеком в семерке придется расстататься??? так? год назад такая же проблемма у меня возникла в связи с совместимостью вин7 и НР лазер джет р1005. Жил с ХР , сейчас и драйвер нужный обнаружил и всё совместилось и удачно работает . единственно только звуковая ...
Последний раз редактировалось Mikael; 20.11.2011 в 14:18 |
20.11.2011, 16:32 | #15 (permalink) |
А да - на счет эвереста, скачал запустил и как с ним работать? Как узнать в чем нуждается система? в смысле драйверов...
20.11.2011, 17:15 | #16 (permalink) | ||
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Да и на нетбуке нет сидирома для записи на него болванки для установки на стационаре. Цитата:
А именно, например, в разделе "системная плата" можете найти название Вашей материнской платы... |
20.11.2011, 22:59 | #17 (permalink) |
А какая прога (желательно бесплатная) сможет мне сказать( я нуб) каких дров нехват? был карамбис... но он не бесплатный и я только поглотал слюни...
22.11.2011, 12:02 | #18 (permalink) | |
in a matrix...
Была в последствии установлена Windows 7 MSDN, поверх нее родные драйвера на чипсет, лан и звук Реалтек 2.66 - РАБОТАЕТ! Да нет в ней (программе) надобности: определяете точное название материнской платы и качаете и ставите для нее ВСЕ драйвера с официального сайта, согласно версии Вашей ОС. |
23.11.2011, 18:51 | #19 (permalink) |
in a matrix...
Корректировка своей же информации - звук у меня всё же есть, но при тесте Реалетек-программой 5.1 и в правильном порядке, а при прослушивании музыки и фильмов работаю только 2 фронта, саб и лобовой...
Как я не пытался добиться звука 5.1 ничего у меня не вышло... Будем ждать выход новой версии драйверов на звук. |
