03.10.2011, 19:34 | #1 (permalink) |
Помогите сделать систему 2.1 для ноутбука
Дома лежат и ждут своей очереди вот такие вот динамики , SENON DYP 820B/150 W /8 Ohm, диаметр диффузора 18 сантимов, глубина 6 сантимов его планирую пустить на саб |
03.10.2011, 19:34 | |
Наверняка проблему уже разрешили ранее, поищите здесь Помогите, не получается восстановить систему Как сделать систему видеонаблюдения? |
03.10.2011, 19:52 | #2 (permalink) |
на сателлиты по плану ,буду монтировать вот такие:,
с/ч YDT511-06 10W / 8 Ohm, диаметр овал 8 см в/ч DYS YDQG10-01 10W / 8 Ohm,диаметр 2 см н/ч Phonocar 90w / 4 Ohm,диаметр 14,5 см Прошу уважаемые ваши советы и предложения! интересует ваше мнение по поводу какой короб для саба, и какой для сателлитов и по какой лучше схеме |
04.10.2011, 16:55 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
схему смотри на TDA7294, по поводу короба для саба, это смотря под какие нужды ты собираешь систему, если для фильмов то ФИ больше подходит, но размер примерно 100л. если для музыки то ЗЯ лучше, размер 30-40л. но вообще надо пользоваться например JBL Speaker Shop программой для расчета корпуса. вообще 75 ГДН это оптимальная головка бцджетного плана. по поводу сателлитов, я не совсем понял, ты планируеш их собрать из разных головок?
04.10.2011, 21:16 | #4 (permalink) |
Cистему хочу собрать под музыку,
по поводу саба головка есть тока такая,понимаю што гдн75 лучше,думаю и из этой получится сателиты хочу собрать 2х или 3х полосные из динов на втором посту |
05.10.2011, 00:34 | #5 (permalink) |
AVE Tehnari
визуально миды для сателитов неплохи, а вот СЧ звено не внушает доверия.
для саба делай ФИ для сателитов зя с наполнением, на счет расчета корпусов- очень мало информации |
05.10.2011, 00:40 | #6 (permalink) |
Механик
дим я по копался по этим параметрам нашел немного инфы, так вот если музыку слушать то советуют ЗЯ. ФИ говорят на этой головке больше под фильмы, давит хорошо, но а при прослушивании музыки не хватает насыщенности и искажений много, хотя опять же это от уха хозяина зависит....
«Sound. Vision. Soul» © |
05.10.2011, 00:44 | #7 (permalink) |
Механик
еще немного инфы Senon DYP820 8 Ом, макс.150Вт, 40-4500Гц, 91дБ)
05.10.2011, 12:03 | #9 (permalink) |
Механик
Дим, а тебя не смущает цифирка нижнего диапазона частот на этой головке?
05.10.2011, 20:01 | #10 (permalink) |
AVE Tehnari
короб и ФИ понизит
