04.12.2010, 18:42 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
04.12.2010, 18:42 | |
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы Из каких материалов можно сделать переднюю панель корпуса? Помогите правильно подключить переднюю аудио-панель к материнской плате Как подключить переднюю аудио панель? Помогите, пожалуйста, подключить на корпусе переднюю аудио-панель Как подключить переднюю панель если нет описания и модель неизвестна? |
04.12.2010, 18:46 | #12 (permalink) |
TEHNARI.RU
разьем звука он же по другому идет ....
в каком месте находится данный разьем на плате? можете скрин сделать? так как такое может быть к примеру подключением передних кнопок (но не звука) |
04.12.2010, 18:58 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
если взять эту фотку (от вашей модели в обрезанном виде)
то такой разьем как вы говорите, он как раз для передних кнопок и индикации (с права в синем круге ) - и вряд ли еще подобный есть. а звук (круг слева у него как раз разьем как в посте номер #2) |
05.12.2010, 00:13 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
Майкл - может вы просто нарисовали "на оборот" рисунок?
05.12.2010, 14:09 | #17 (permalink) |
Лентяй
Я же мануал выложил, посмотри может там надо что нибудь переключить или ещё что Попробуй отключи Return L и R, может получится
05.12.2010, 17:16 | #18 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Майкл
если вы подключили как положено в звук( #2) , тогда посмотрите если в биосе не отключено (или звуковая выбрана правильная(если к примеру 2 кодека(АС97 или другое )) используется) и в утилите звуковой карты... (посмотрите там - возможно передняя панель отключена ...) или вы все же в передний коннектор сунули провода? еесли да - то не как не сработает. ( напишите что у вас в, точности ) |
27.12.2011, 00:27 | #19 (permalink) |
I love css
а ты в мануале по материнке смотрел что куда идет!?
