18.02.2010, 22:20 | #21 (permalink) | ||
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Если переустановить ОС и тп, то при правильной работе с установкой ничего не потеряется, хотя на всякий случай лучше информацию скопировать на внешние носители... |
17.03.2010, 22:11 | #23 (permalink) |
TEHNARI.RU
а что значить определяется драйвер а карта нет ?
звук есть ? драйвер установился как надо ? что в диспетчере показывает? +попробуй в диспетчере устройств - нажать на "обновить". |
17.03.2010, 22:18 | #24 (permalink) |
Ну когда я в клинере смотрела список программ, которые можно удалить, там был Realtek High Definition Audio. Драйвер установился нормально, но в Панель управления - Звуки и аудиоустройства карты нет. В диспетчере всё по старому - в "звуковые, видео и аудиоустройства" мультимедийных нет, по-прежнему стоит восклицательный знак возле "Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio".
В диспетчере устройств обновила - не помогло |
17.03.2010, 22:21 | #25 (permalink) |
TEHNARI.RU
драйвер с программы ставила или в ручную?
в биос не заходила? не отключала там ? |
17.03.2010, 22:28 | #27 (permalink) |
TEHNARI.RU
а чипсет установлен ?
во время установки с диска без проблем установилась ? если бы карта отключена была и не работала - то выдало бы ошибку установки . регулятор звука работает? стандартный ? самое плохое что может быть это как уже говорили в теме что карта сгорела. |
17.03.2010, 22:43 | #28 (permalink) |
Пардон за ламерство, а что такое чипсет?
Установилась без проблем абсолютно. Но карта нигде не определяется, возможно её что-то отключило. В смысле регулятор громкости? Если который в "Звуках и аудиоустройствах", так там ничего нельзя выбрать, так как карта не определяется. Ну всё вроде стандартное, ничего не менялаhttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...122ae6cc65.jpg |
17.03.2010, 22:53 | #29 (permalink) |
TEHNARI.RU
чипсет это главный драйвер на материнку( и соотвествено сам чип ) . установлен?
драйвер точно для нужно системы ставила ? тут может или драйвер встал но служба не работает или криво драйвер встал. попробуй сначала в старт +выполнить - запустить файл sndvol32 если запускается ( с ошибкой ). попробуй в стар+пуск - написать команду services.msc найти службу звука ,и проверить если она запущена и в авто режиме.... ( и если нет то запустит) Последний раз редактировалось Eli; 17.03.2010 в 22:59 |
17.03.2010, 23:02 | #30 (permalink) |
Ну да, всё установлено, ставила Realtek HD Audio Driver.
Файл sndvol32 запустила, пишет что "активных устройств-микшеров не обнаружено. Для установки устройства откройте панель управления, щелкните "Принтеры и другое оборудование, а затем "Установка оборудования". Данное приложение заканчивает работу. Запустила services.msc, не была запущена, вот что выдала система - "Не удалось запустить дочернюю службу. Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media Player на Локальный компьютер. Ошибка 1068: Не удалось запустить дочернюю службу" |
