18.02.2010, 11:45 | #11 (permalink) |
18.02.2010, 11:45 | |
По вашему запросу так же нашлось это Пропал звук Пропал звук Пропал звук |
18.02.2010, 11:59 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Попробуйте сбросить БИОС...
18.02.2010, 21:18 | #15 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Заходите в БИОС при старте системы (например DEL или F1, F2...), ищите стройку ".... default"...
Вариант 2: вынимание на несколько минут батарейки из материнской платы... Цитата:
18.02.2010, 21:41 | #19 (permalink) |
in a matrix...
Почитал информацию в интернете по поводу Вашей проблемы. Суть такова:
" проблема состоит в том, что драйвера конфликтуют с XP SP3, у многих подобные проблемы, что на SP2 работало, а на SP3 не работает." А не пробовали правой кнопкой в диспетчере устройств по данному устройству и отправить его на автоматический поиск драйверов в интернете? ++ желательно удалить старые драйвера, почистить систему например Ccleaner и установить заново... |
18.02.2010, 22:15 | #20 (permalink) |
Драйвер почему-то не обновляется, пишет что "программному обеспечению не удалось найти обновление лучше, чем уже есть) как то так
у меня такой ламерский вопрос, но всё же - если, допустим, система установлена на диске С, данные с диска D стираются? |
