26.10.2009, 20:05 | #11 (permalink) |
26.10.2009, 20:05 | |
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом Материнка ASUS P5KPL-AM EPU На ASUS X51 нет звука |
26.10.2009, 20:32 | #12 (permalink) |
в биосе поставил HD Audio, удалил драва с помощью проги и удалил файлы дров в ручную через поиск. Поставил ничего не изменилось. во тока в реестре не чистил. я там не селён. зайти могу, но как что где не знаю. можешь помочь?
26.10.2009, 20:50 | #13 (permalink) |
кароче я опять удалил драва, зашол в реестр и начал вводить в "Найти" viahduaa.sys и удалял всё что появлялось. а потом Realtek. Потом поставил в биосе AC97. Зашёл в архив запустил SETUP.EXE после установки написало:
SETUP LOG: DATE 10-26-2009 TIME 18:42:34 Installed components : VIA HD Audio Codec Driver v7.3.00.30.090715 Fail to Installed components : None перезагрузился, звука всеравно нету. помогите( |
26.10.2009, 22:39 | #14 (permalink) |
на сайте производителя посмотрите последовательность установки драйверов если такая имеется. при не правельной последовательности установки драйверов на ноутбуки устройства буду работать не правельно или вообще не будут работать.
Последний раз редактировалось WOLF007; 26.10.2009 в 22:50 |
26.10.2009, 22:55 | #15 (permalink) |
пост №14 не принимайте во внимание. Прошу прощения. видяха встроенная?
27.10.2009, 10:49 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
не стоило делать удаление в реестре, в ручную.
если ставили все прошлые драйвера, через программу установки - то посмотрите в установка и удаления программ - там должны быть все установки. для реестра можно поставить программу, CCleaner \ или tune-up, и удалить все старые,и не верные ключи реестра, с их помощью. и установите драйвер по новой. |
27.10.2009, 16:41 | #18 (permalink) | ||
30.11.2009, 19:09 | #20 (permalink) |
qu1et
На днях ставил звук на такую материнку. Все нормально прошло. У тебя так и не заработало? |
asus p5kpl-am, интегрированая, нет звука |
