Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 29.05.2009, 13:26   #1 (permalink)
FReeZ777
По умолчанию Нет звука
Доброго времени суток.
Проблема у меня такая: отсутствует звук
Аудиокарта - Realtek AC 97, встроенная
Недавно пришлось разобрать комп до мелочей, в целях чистки
Собрал обратно согласно инструкции, но звук пропал
В инете читал про то , что это может быть вызвано отключением CFPA (Front Panel Audio Connector) , однако он подключен
Мама вроде как Intel i865PE, но думаю это не столь важно
P.S: еще есть вот такой кабель
Я не знаю куда его воткнуть, в мануале к маме написано что то про CD-IN/AUX-IN
Просьба помочь
FReeZ777 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы
Нет звука на XP SP3
Нет звука
Старый 29.05.2009, 13:33   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Ну так и есть, это кабель подключается к дисководу и он нужен чтоб проигрывать диски на самом приводе. Так то он не нужен, я его отсоединил чтоб не мешался, может быть это из-за его звук не идет, так что можно попробовать подсоединить попробовать и посмотреть будет ли звук или нет, хотя у меня проблем нет.
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 14:34   #3 (permalink)
FReeZ777
по-моему он изначально небыл подключен даже при покупке компа
Старый 29.05.2009, 14:39   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
и нет смысла этот провод подключать. это как-то давно были приводы с кнопочкой плай, музыку так можно было слушать не мучая комп...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 14:47   #5 (permalink)
FReeZ777
Подключил к сидюшнику, никакого эффекта
Что делать?
Старый 29.05.2009, 15:07   #6 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Надо посмотреть в диспетчере устройств нет ли там проблем с оборудованием, и на самой мамке нет ли повреждений, и посмотреть сам этот блок с аудиовыходами не отходит ли от мамки
Старый 29.05.2009, 15:11   #7 (permalink)
FReeZ777
в диспетчере устройств везде написано "Устройство работает нормально."
А как блок с аудиовыходами может отходить от мамки он же туда припаян?
Старый 29.05.2009, 15:26   #8 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Вот именно, что припаян, пайка то и может отойти, но, это если совсем сильно ударить по блоку. Ак на компе в проигрывателе все воспроизводится и ошибок не выдает и все регулировки и настройки сделаны, а звук не идет в колонки?
Старый 29.05.2009, 15:28   #9 (permalink)
FReeZ777
да, именно так. все дрова стоят, музыка идет, но колонки даже не фонят при соприкосновении с входом. дрова несколько раз менял - бесполезно. в биосе AC 97 включен
Старый 29.05.2009, 15:58   #10 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
привет. с лицевой панели пробовали подключить колонки?колонки наверняка рабочие?возможно пробит кабель(очень легко провод рвется при сильном преломлении).проверьте колонки.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
