10.03.2009, 16:02 | #1 (permalink) |
Звук шуршит, хрипит ((
Драйвера стоят. Проблемы с перегревом (как у многих) нет, т.к. комп только успеваю включить, он даже 10 минут не проработал. Можт что подскажете? что с ним сделать? |
10.03.2009, 16:02 | |
Очень важно почитать схожие темы, возможно, что там уже есть нужный вам ответ Хрипит один канал усилителя Хрипит динамик Хрипит динамик в сабвуфере Хрипит регулятор громкости |
15.03.2009, 16:19 | #5 (permalink) |
Если не колонки, то значит звуковая карта - разъемы проверте.
15.03.2009, 19:18 | #6 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
7-8 лет этому старичку положено хрепеть и кыхать. или льготные лекарства в виде смазки кулеров каждую неделью . ну это я так.
а вообще не пойму если мама сгорела значит поставили новую? или нет. и если мать новая и такой звук то может быть брак , гнезда в звукавуже косячены. у меня было на одной материнке подобное одна колонка не пела, а когда несколько раз штекер втыкнешь и обратно то начинала работать. и вот ещё что не пойму то небыло ни звука ни видео потом начал проигрывать без каких либо маниполяций . либо вы о чемто умалчиваете. либо ваш комп реально живой старик по крайней мере симптомы на лицо( старый , то тупит то нет то помнит как звук воспроисводить то нет СКЛЕРОЗ) |
24.03.2009, 06:41 | #7 (permalink) | |
На сегодняшний момент у меня стырили маму и обещали поставить другую, не знаю что из этого получится, но надеюсь проблема решится |
25.03.2009, 01:08 | #8 (permalink) |
А сама акустическая система? Переменное сопротивление, которым регулируется громкость, вернее, графитовое покрытие внутри него, имеет тенденцию со временем осыпаться. Так же нехорошо могут себя вести электролиты на выходе ( если они там, конечно, есть)..
27.03.2009, 06:40 | #9 (permalink) | |
Не поняла ничего из вышесказанного Кстати, насчет замены не вышло ничего, так как таких походу уже не существует.. раритет блин |
27.03.2009, 18:16 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
vasero, наверное, имел в виду, что возможно у вас проблема не с мамкой, а с активной акустической системой (колонками). Как вариант, попробуйте другие колонки подключить.
Есть также подозрение на обломанный контакт в разъеме, но эту неисправность вы сами устранить не сможете.
Убить всех человеков! |
