Старый 20.11.2010, 19:54   #1 (permalink)
Pomorec
По умолчанию Хрипит регулятор громкости
Уважаемые форумчане, у колонок Creative Gigaworks T20 некоторое время назад появился хрип при регулировке звука, хрипит одна колонка, та, на которой расположены рукоятки регулировок. Стоит дотронутся до регулировки звука как раздается хрип и весьма трудно добиться чистого звука, приходится вращать рукоятку, стучать по ней и т.п. пока не получишь более менее приличное звучание. Можно ли как-нибудь исправить ситуацию - почистить или поджать контакты или что-нибудь в этом роде или надо что-то заменить? Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет правильное направление действий!
Pomorec вне форума   Ответить с цитированием
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать
Как сделать регулятор громкости для колонок?
Электронный регулятор громкости
Как подключить данный регулятор громкости?
Регулятор громкости
Старый 20.11.2010, 19:55   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это говорит об износе дорожки переменного резистора. Починить не получится, надо менять. Открой колонку и посмотри какой там установлен переменник и приобрети такой же.
Старый 20.11.2010, 20:01   #3 (permalink)
Pomorec
Благодарю за сверхбыстрый ответ! )) Последую вашему совету, отпишусь по результатам.
Старый 20.11.2010, 20:06   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Только учти, что надо брать переменный резистор группы "B" с показательной характеристикой изменения сопротивления от угла поворота. Другой группы не подойдёт. Так и говори в магазине, что нужен для регулятора громкости. И ещё: можно взять несколько больше по сопротивлению, это не скажется на работе.
Старый 20.11.2010, 20:11   #5 (permalink)
Pomorec
Благодарю за советы!
Старый 20.11.2010, 20:39   #6 (permalink)
Pomorec
Как-то не получается разобрать колонку, открутил все винтики (6 спереди и 2 сзади), но всё сидит мертво и не движется. Может она склеена?
Старый 20.11.2010, 20:51   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Вряд ли. Может не всё открутил?
Старый 20.11.2010, 22:35   #8 (permalink)
Pomorec
Раскрыл колонку, насколько я понимаю, резистор надо распаивать? А как его отделить от рукоятки регулировки громкости? Или она просто вставляется?
Старый 20.11.2010, 22:42   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Рукоятка просто снимается, она насажена с некоторым трением. А переменник надо выпаивать.
Старый 24.05.2011, 21:59   #10 (permalink)
xech
здраствуйте.купиль genius sp-hf 1800a после два месяца быль проблма.кагда вкл. и при регулировке звука (volume)начинает громко хрипит а потом звук начинаеть нормально работать..
xech вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
