28.02.2007, 17:52 | #1 (permalink) |
28.02.2007, 17:52 | |
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения Нужна помощь по материнской плате Asus M2N-E Проблемы со звуком на материнской плате ASUS A8N-SLI |
28.02.2007, 18:05 | #3 (permalink) |
да у этой мамы постоянно со звуком траблы... у нас была одна партия, так там штук 20 этих мам, без звука были, .. мы все дружненько сидели, и перешивали биосы... :)
05.01.2009, 19:34 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с загрузкой ноутбука HP Pavilion dv9295eu
Уважаемые компьютерщики!
У меня проблема. Компьютер перестал запускаться. При включении монитор ноутбука становится серым, без каких-либо надписей. Если я подключаю внешний монитор, то на нем виден процесс запуска системы, однако на экране так же присутствуют вертикальные полосы. В BIOS войти невозможно, т.к. при нажатии F10, компьютерр просто перезагружается. Я пытался при помощи второго монитора переустановить ОС с Vista на XP, и даже началось медленное форматирование диска. Однако линейка форматирования дошла до 40% и комп опять перезагрузился. К моему удивлению, комп заработал вполне нормально: включился монитор, загрузилась моя ОС Виста. Я даже сумел перезагрузиться и запустить комп заново. Я выключил комп и ушел по делам. Часа через 2 я вновь включил комп, но экран опять не включился. Я начал все по-новому с подключением внешнего монитора, используя в этот раз быстрое форматирование. Только после этого ХР не установился, выдал ошибку. Я вновь попытался медленно отформатировать диск. Безрезультатно! Установить Висту тоже невозможно. Процесс загрузки данных начинается, даже вертикальные полосы исчезают на внешнем мониторе. Но появляется ошибка: Restore7.exe - Application Error. The instruction at 0x773a2591 referenced memory at 0x00008084. The memory could not be read. Click on OK to terminate the program. А диск Windows Vista ведь лицензионный! Вообщем, я в шоке. Пожалуйста, помогите советами. Заранее спасибою |
05.01.2009, 21:42 | #6 (permalink) |
Очень похоже на выбитую оперативку. Вытащите ее вообще и запуститесь без нее. Если в Bios выйдите нормально и исчезнут проблемы с полосами - значит она. Так же не исключенна и проблема с видеокартой. Тут уже придется вытаскивать с другого нойта или нести на диагностику.
06.01.2009, 02:20 | #7 (permalink) |
По моему у вас в ноуте села лампа подсветки монитора. А по поводу ошибки, попробуйте поставить систему без форматирования.
По любому надо нести в СЦ. |
06.01.2009, 03:34 | #9 (permalink) |
Если даже запорчена видеокарта, на ноутбуке в домашних условиях, поменять вряд ли можно. Вывод один нести в СЦ.
asus p400p800-e, проблема с звуком |
