09.11.2010, 18:49 | #1 (permalink) |
Нужна помощь по материнской плате Asus M2N-E
видео:GeForce 7950 GT (256 Мб) бп: 250w. пробовал с 450W бп. результат = 0 спикера нету под рукой. |
09.11.2010, 18:49 | |
Важная информация так же может находиться по данным ссылкам Нужна схема подключения светододов к материнской плате Проблемы со звуком на материнской плате ASUS A8N-SLI |
10.11.2010, 16:33 | #2 (permalink) |
Чипсет NForce они жутко горячие.
Если сразу после включения горячий, весьма вероятно ему кирдык. Снимите радиатор, гляньте может чего страшного увидите. |
10.11.2010, 18:27 | #4 (permalink) | |
как выяснилось хозяин этой матери после чистки внутри машины подключил то ли нард, то ли видюху прям на запущеном компе.
после этого он больше не стартовал как следует. Цитата:
со спикером завтра попробую. |
10.11.2010, 18:30 | #5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
+ проверить так же если кабель питания процессора нормально установлен. +проверить правильность положения перемычки биоса. +сделать проверку, на вздутые кондеры. +поставить спикер и проверить сигналы. +сделать чистку памяти. |
10.11.2010, 18:53 | #6 (permalink) | ||||
заменю
может БП не тянет? |
10.11.2010, 18:58 | #7 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
память прочистить ластиком Цитата:
но без спикера, это все равно не проверка как нужно.. |
10.11.2010, 19:22 | #9 (permalink) |
Debes, ergo potes
Если он видяху сунул при рабочем компе - он балбес - чипсету смерть от этого. Винт, подключенный на работающий системник такое бы не сделал. Менять чипсет я бы не стал, ибо по деньгам проще купить новую материнку.
