13.01.2009, 08:25 | #11 (permalink) |
13.01.2009, 08:25 | |
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут Очень непонятная проблема Непонятная проблема с компьютером Непонятная проблема с компьютером Непонятная проблема с винчестером Непонятная проблема |
14.01.2009, 00:26 | #13 (permalink) |
берем руководство к плате и читаем
1. "..... Each DIMM slot supports up to a maximum size of 1GB. Please note that each DIMM can work respectively for single-channel DDR, while both channels (in different color) populated with same amount of memory size will work as dual-channel DDR." (слот поддерживает память не больше 1Гб. 2-х канальный режим - планки в слотах разного цвета) странно что он у вас работает с планкой 2Гб 2. "...... - Please select the identical memory modules to install on the dual channel, and DO NOT install three memory modules on three DIMMs, or it may cause some failure. - Always insert the memory modules into the GREEN slots first, and it is strongly recommended not to insert the memory modules into the ORANGE slots while the GREEN slots are left empty. - This mainboard DO NOT support the memory module installed with more than 18 pieces of IC (integrated circuit)....." (подберите одинаковые модули; НЕ занимайте 3 слота-могут быть проблемы; нельзя занимать оранжевые слота при полностью пустых зеленых) 3. в биосе не нашел где можно отключить 2-х канальность (вроде нет) P.S. возможно вы ошиблись в некоторых буквах модели материнской платы. 945PL NeoH\F - имеет только 2 слота, до 2Гб, максимум DDR533 945P Neo2-F - имеет только 4 слота, до 4Гб, максимум DDR667 |
14.01.2009, 00:37 | #14 (permalink) |
самое интересное, что все точно я написал... материнка именно такая.. я ж пробовал и только 2 планки ставить - 2 Гб и 512 Мб... система ваще не грузится... получается, что несовместимы оперативки. получается, нужно еще одну 2-ух гиговую брать... ведь даж однагиговая может не пойти
14.01.2009, 00:38 | #15 (permalink) |
с 2-ух гиговой
14.01.2009, 00:58 | #16 (permalink) |
надо где то достать две по 1 Гб и проверить воткнуть их со старыми в 2-х канальном режиме
у нас в крупных магазинах есть система "манибэк" - покупаешь - проверяешь, а потом возвращаешь в установленный срок - типа не подошло :-) |
14.01.2009, 01:23 | #17 (permalink) |
да а смысл? все равно я 2 ГБ юзать буду... тока ведь купил. мне под нее нужно подстраиваться... можно попробовать ее с одной 1 Гб. может и получится. или искать такую же 2 Гб.
загружаться, звук, карта, комп, оперативка, проблема, проблема со звуком, треск |
