18.10.2008, 22:52 | #1 (permalink) |
Проблема со звуком
18.10.2008, 22:52 | |
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы Проблема со звуком Проблема со звуком |
19.10.2008, 01:53 | #4 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
попробуй дрова обнови. Если не поможет - вполне возможно что аппаратнрая трабла. У мня на асусе от родной звуковухе правая колонка шумит, - это апаратная трабла, так ни че купил звуковуху за 600рублей - и ни чё пащет, только если в игры играешь иногда в определенных моментах зависает - из - за внешней звуковухи.
19.10.2008, 02:44 | #5 (permalink) |
Значит проблема аппаратная. Плохой контакт в соединении плата/передняя панель или передняя панель/штекер(джэк) наушников. Искать проблему путём прозванивания соединений, мультиметром например, и подгибать контакты в проблемном месте для лучшего обжима.
19.10.2008, 13:25 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
может не верно подключен разъем на мамку? или не тот, у меня в корпусе 2 разъема, один под ас97, другой под азалия (типы кодеков разные). может в твоем случае тоже самое. если нет то проблема в контакте внутри разъема куда уши включаешь.
19.10.2008, 14:14 | #8 (permalink) |
Может быт да, но странно что надпись появляется тока когда музыку включаешь.. И ешё такую тему нашёл, что когда включаешь проверку на наушники в этом реалтеке то левая и правая колонка играют наоборот.. тесть включаешь левую играет правая и ткд... а на заднем разъёме нормально. И ешё ))) Тут же можно менять, линейный выход, наушники, и всякая шляпа. Так вот когда переключаешь на линейный выход то табличка не вылезает, но зато звук намного тише в наушниках.. Также как подсоединяешь наушники в задний разъём то и там звук тише, поэтому я и пользуюсь передним разъёмом )))
