#1 (permalink) |
username
Сказал(а) спасибо: 4
![]() Поставил Win 7 Максимальная на старенький комп, нет звука. Автоматически драйвер находит, устанавливает, но в самом конце установки пишет, что драйвер Realtek AC'97 не установлен, обратитесь к производителю оборудования. Ничего не получается. Пробовал найти самостоятельно - не нашёл. Подскажите пожалуйста, есть выход из этой ситуации или не стоит связываться? Системная плата ECS 845PE-A800 (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio) Звуковой адаптер C-Media CMI9739(A) @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0] |
Можете поискать в данных темах решение вашего вопроса Проблема со звуком Проблема со звуком Проблема со звуком |
#3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
и под правами админа. |
#5 (permalink) |
username
Значит так.
KUS Приустановке в безопасном режиме выдаёт такое окошко: ![]() Олег Так понял, что моё железо не тянет режим совместимости(какую-то там проверку через оф. сайт делал), пишет, что: ![]() Вот такие дела. Не знаю, может быть что-то не так делаю. |
#8 (permalink) |
TEHNARI.RU
Виталя - совместимость это одно - зайти в свойства файла (если драйвер имеет файл установки) - потом в "совместимость" и там где "запустить программу в режиме совместимости" выбрать нужную, хп к примеру)- и внизу запуск как администратор.
возможно, это поможет .... а то что он выдает в виде ошибки виртуальности - на скрине говорит что не может установить (как видимо какую то программу виртуализации и) - типа не тот проц что нужно )) как видимо ты просто не туда зашел. ![]() |
#10 (permalink) |
username
Олег, Большое Спасибо! Работает!
