21.07.2008, 01:51 | #1 (permalink) |
Пропал звук вобще. В чем проблема? Мать ASRock 775VM800 |
21.07.2008, 01:51 | |
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы Трабл с внешним диском Проблемы со звуком Трабл с камерой самсунг Трабл при печати HP deskjet F2180 Маленький, но весьма прикольный трабл |
21.07.2008, 15:39 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
RomanoFF
Посмотри параметры БИОСа, а именно звук...
21.07.2008, 16:46 | #5 (permalink) |
Leon8885
единственное что нашел, так это "On Board Audio", стоит Auto, менял на Enabled, без толку( |
21.07.2008, 16:51 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
RomanoFF
Звуковуха какая? Попробуй удалить существующий драйвер и поставить более новую версию..
21.07.2008, 16:52 | #7 (permalink) |
При вытащенной передней панели звука от матери, на задних выходах звука не будет (типа ты наушники подключил на переднюю панель), можешь воткнуть их обратно и пусть валяются в корпусе. Или поищи инфу какие штырьки там нужно замкнуть, штоб звук пошел
21.07.2008, 17:14 | #8 (permalink) | |
Leon8885 как раз пробую) |
21.07.2008, 17:22 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
RomanoFF
Кстати, возможен и такой вариант, как написал San, посмотри по мануалу материнки, что именно нужно перемычками перекрыть...
21.07.2008, 17:54 | #10 (permalink) | |
Leon8885
в мануале есть только Цитата:
Подключить заново переднюю панель попробовал. Все равно не работает. Дрова переустановил. Тот же результат. |
