22.04.2008, 15:21 | #1 (permalink) |
Посторонний звук в системнике
ситуация значит такая - при просмотре интернета, при листинге страницы (или при просмотре большого количества файлов в папке, при скролинге экрана) возникает странный шумок в системнике, такое как бы поскрипывание. возникает только тогда когда скролишь экран колесом мыши или стрелками с клавы. если курсором ползунок перетаскиваешь, такого эффекта не возникает. в чем может быть проблема? такого раньше не наблюдалось. о как! вроде доходчиво описал проблему, заранее спасибо за советы/ответы. |
22.04.2008, 15:21 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Два БП в одном системнике Нет кнопки RESET на системнике Гудит в системнике Появился посторонний звук |
22.04.2008, 15:37 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
Зайди в звук - Отключи микрофон / (Если есть то Тел + Аукс ) И провери
может помочь прочистка карты (Вытощи Прочисть ее и Слот ) И обнови дрова (((Ето есле крата на Псиай) Есле нет то Дрова и проверка подключении Входов |
22.04.2008, 15:43 | #3 (permalink) |
увы и ах... микрофона нету как такового, карта встроена, дрова менял, входы проверены.
разобрал весь системник, и даже не понял на что идет такая "наводка" своеобразная, т.е. непонятно что издает такой звук, при чем только при скролинге мышой или клавой. в остальном "левых" звуков нету, с самим звуком все ок, идет именно наводка на что то из железа... =( |
22.04.2008, 19:02 | #5 (permalink) |
Может это жесткий, по тому что по твоим симптомам у мну шуемел тока ШДД
22.04.2008, 23:06 | #6 (permalink) |
вобщем... источник шума нашел, действительно жесткий диск издает такие "звуки"... и именно только во время скролинга. диск новый, прогнал через тесты, все ок. короче что то непонятное. сношу его в сервис чтоб там протестили по умному, если че обменяю, благо на гарантии ищо.
з.ы. нада на других дисках проверить, будут ли они так шуметь. есть еще подозрение что бп помирает. з.ы.ы. свожу весь комп для теста к знакомым в сервис, может проблема еще в чем то, потом расскажу, может еще кому полезно будет с такой же проблемой. всем спасибо еще раз за участие и советы. =) |
23.04.2008, 00:44 | #7 (permalink) |
Если у тя баракуда то иль макстор(другие не юзал), то в принцепе все нормально, у мну напрмиер 500 Гб, то есть три блина и трещит как трактор, носил в сервис , то мну сказали что все нормально а причана потому что головка ходит довольно быстро и по всем 3 блинам, отсюда и шум
23.04.2008, 15:13 | #8 (permalink) | |
24.04.2008, 03:47 | #10 (permalink) | ||
IT - Specialist
звук в системнике, курсор, мышь, ползунок, проблема, экран |
