Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 07.07.2015, 14:32   #1 (permalink)
Banson
По умолчанию Мои референсные активные мониторы
Применение. Запись, мастеринг и сведение в домашней студии. Верное прослушивание своих и чужих фонограмм на программных проигрывателях, с АСИО и поддержкой ВСТ. На сегодняшний день удалось приручить два- Winamp и Aimp, второй оказался предпочтительней. Поддержка ВСТ нужна для применения частотно-фазовой корректировки мониторов в конкретном помещении студии при помощи программного средства Arс system.
Результатами очень доволен, имел большой опыт со многими промышленными приборами, но моя конструкция была сделана согласно моим предпочтениям и идеологии, каждый из последующих пунктов был тщательно продуман.
1 Широкополосный динамик
Известно, что только такая акустическая система не имеет пассивных фильтров, следовательно, и фазовых искажений. Были куплены динамики тайваньской фирмы Aucharm. 6,5 дюймов, вес подвесной системы- 9 грамм, бумага из шерсти овцы, мощность-40 ватт, 8 Ом, характеристики ниже ПРОВЕРЯЮ КАРТИНКУ, потом продолжу. Всё класс, хороший у вас форум, то что нужно!
Усилитель был собран по широкоизвестной схемотехнике ИТУН. Это решение идеально подходит для АС без пассивных фильтров. ИТУН корректирует влияние изменений сопротивления динамика на разных частотах, в этом его преимущество. Звук такого усилителя с динамиками с малым весом диффузора просто потрясающе динамичен, объемен и детализирован. Мощность усилителя- 60 ватт.
Banson вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Вячеслав Николаевич (27.07.2015)
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы
DVI-D мониторы
Как разблокировать в GTX470 не активные блоки?
Активные колонки "Вега 50 АС-103"
Активные фильтры на К1401УД2
Мониторы 1+1=1
Старый 07.07.2015, 14:38   #2 (permalink)
Banson
Моё недоверие к звуковым микросхемам было окончательно развеено чуть ранее и здесь я применил TDA7296. Входной подстроечный резистор на плате усилителя, размер платы 30 на 40 мм. Плата крепится на радиатор и находится в корпусе ящика.
Единственный (!) на канал входной конденсатор, я выбрал немецкий плёночник Wima 3.3 мКф. Резисторы сверхточные (других не было) SMD 0805. Мощный резистор на 0.2 Ома сделал из нихрома.
3 Источник питания
ИП я выбрал импульсный, чтоб не говорили аудио и другие филы. Частота преобразования 65 кГц- тишь, да благодать. Провалов питания на импульсных звуках барабанов не наблюдается и на милливольт. Отпала необходимость ставить грамозкие электролиты на фильтрацию. Мне важен и широкий диапазон входного напряжения, у нас бывают просадки. Купил такие 4 штуки. Входное 170-270 вольт, на выходе 24 вольта, 2 ампера. 100 ватт на монитор. Однополярные. На один монитор 2 штуки. Выкрутил встроенными потенциометрами по 26 вольт. Габариты на картинке. Экран не стал использовать- шума нет вообще. Еле теплые. Просто китайское чудо. Цена копейки.
4 Ящики
Корпуса для мониторов я заказал по НЕТу в Индонезии по одному, из предлагаемых фирмой Aucharm для их динамиков, чертежу. Каучуковое дерево, объем 14,7 литров. Лабиринт. Немного понтоватые, конечно (из-за чудового дерева). Сетка-колготки жены 100 den. Кольца взял с каких-то безымянных колонок на блошинном рынке.
5 Настройка коррекции звука.
После устаноки усилителей я переизмерил комнату в 14 точках в зоне прослушивания. Получилась такая картинка (слева), справа картинка, которая снималась с другим усилителем ранее. Он такой здоровый и именитый, что сейчас валяется в гараже. Не нужно думать, что ARC сделает звук из плохих динамиков. Напомню, динамики должны быть с лёгкой подвесной и широкой полосой.
Комната студии не подготовлена (подготовлена другая, микрофонная). Но, потолок почти 4 метра и сложной конфигурации. В общем, сносно. В кресле оператора всё оК! И спасибо Разработчикам ARC!
Последний раз редактировалось Banson; 07.07.2015 в 14:48
Старый 07.07.2015, 14:45   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Вы с кем то или кому то О...
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 07.07.2015, 14:46   #4 (permalink)
Banson
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Не понял вопроса?
Старый 07.07.2015, 14:47   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от Banson Посмотреть сообщение
Не понял вопроса?
А я темы?
Старый 07.07.2015, 14:49   #6 (permalink)
Banson
А я темы?
Очевидно, Лудильщик.
Старый 07.07.2015, 14:50   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
За то конкретно
Моё недоверие к звуковым микросхемам было окончательно развеено чуть ранее и здесь я применил TDA7296.!
А TDA7296 уже не микросхема, делайте тогда уж на лампах.
Старый 07.07.2015, 14:57   #8 (permalink)
Banson
За то конкретно А TDA7296 уже не микросхема, делайте тогда уж на лампах.
Это кто тебе сказал, Лудильщик? Это, школьник, микросхема, а лампа- это лампа. О лампе отдельная тема. На лампе, Лудильщик, референсы не делают- красят сильно. Когда буду писать про лампы- поможешь.
Старый 07.07.2015, 15:00   #9 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
хорошо бы ещё узнать марку динамиков, и если не секрет что играете? если можно то сылку на какой нибудь ваш сет по вашему усмотрению
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 15:00   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Не надо со мной на ты, я с вами не переходил на... И пальцы не заворачивайте, некрасиво.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
