Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 01.02.2015, 06:50   #1 (permalink)
exWerner
По умолчанию Акустика для кафе
Встала предо мной задачка по озвучиванию помещения, а я мягко говоря слаб в этой теме. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать.
Условие: 3 комнаты, в каждой по 3-5 колонок, колонки скорее всего, недорогие, компьютерные (громкость не нужна, просто тихая, фоновая музыка).
Необходимо что бы все колонки играли от одного источника (ноутбук, компьютер), как лучше это сделать?
exWerner вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
morfeus (01.02.2015)
На форуме есть и похожие темы, вот их список
Акустика 25 АС-109
Портативная акустика SV
Самодельная акустика
Акустика BBK Magic III
Старый 01.02.2015, 07:39   #2 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
самое простое без заморочек и проводов: активные АС для компа+маленькие FM приёмники к каждой акустике (либо музцентры в них приёмник есть, можно ваще приёмники не большие разместить), источником радиосигнала для приёмников автомобильный FM модулятор (трансмиттер) подключенный к компу хотя это не обязательно т.к. модуляторы умеют читать флешки с мр3 файлами, у меня на работе так же сделано, оч удобно
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 10:04   #3 (permalink)
exWerner
Сообщение от Filimonoff Посмотреть сообщение
скорее всего не потянет, расстояние 20+метров и стены.
Старый 01.02.2015, 10:20   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от exWerner Посмотреть сообщение
Блютус тоже отпадает. Как вариант Wi-Fi, но это дорого. Тогда надо собирать на заказ. Знакомые электронщики есть?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 10:34   #5 (permalink)
Filimonoff
смотря какой модулятор, да и разместить разумеется нужно не где попало, я как вариант предложил, всяко разно подход индивидуальный, автор нарисовал бы план помещений было бы проще для всех
если ещё не сделан ремонт то можно и проводами заморочиться, но тут тоже засада с усилителями сигнала, разветвители проч.
Старый 01.02.2015, 11:13   #6 (permalink)
Filimonoff
ну и если же развивать тему радио дальше, то на "eBay" есть уже есть готовые девайсы по серьёзнее, типо этого
Старый 01.02.2015, 11:47   #7 (permalink)
exWerner
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Электронщиков нет, только я и Google.
А возможно просто, повесить 10 колонок(простых ,компьютерных), нарастить провода и подсоединить их к одному источнику(ноуту), без лишних заморочек, типа усилителей и прочего?
Старый 01.02.2015, 12:01   #8 (permalink)
Filimonoff
можно, но т.к. линейный сигнал слабый то наверняка будет много помех от наводок сети и др., хотя если взять хороший экранированный провод то возможно всё прокатит, смотря какая длинна будет, и как вы будете подсоединять, нужно делать для каждой системы буфер чтобы не было взаимопомех
Последний раз редактировалось Filimonoff; 01.02.2015 в 12:07
Старый 01.02.2015, 12:07   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Возможно, но неэффективно. Возможны помехи.
К тому же качество звука будет "хромать" - компьютерные колонки за 200 рублей не самое лучшее решение. И нарисуйте план помещения. Можно использовать автомагнитолу в качестве усилителя и автомобильные динамики. На магнитолу можно "повесить" 16 динамиков, сами динамики устанавливаются в потолке - звук будет расходиться равномерно по комнате.
Старый 01.02.2015, 12:15   #10 (permalink)
Filimonoff
у автомагнитол УМ сделаны с обратной связью и не исключено что с большой длинной провода так же не будет помех из за этого, нужно экспериментировать, хотя как вариант тоже имеет место быть, проводов только пачку тянуть придётся
если один провод к примеру 1,5кв.мм то их надо 32шт, это будет сечение 48кв.мм)))) нормальный жгутик
Последний раз редактировалось Filimonoff; 01.02.2015 в 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
