07.02.2014, 13:07 | #32 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Не, лучше в сервис. Все равно жидкости менять.
07.02.2014, 14:55 | #33 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вот! спасибо за дополнение, что-то я не счёл нужным написать этот нюанс...
«Sound. Vision. Soul» © |
07.02.2014, 16:35 | #34 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Оптимистичный диагноз.
Пессимистичный диагноз - трещины в блоке/головке... Или повело головку/блок... Последний раз редактировалось dim`yn; 07.02.2014 в 16:40 |
10.03.2014, 13:09 | #35 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Отремонтили... 48 тысяч(а за подвеску 90 запросили!)... почти ничего не изменилось, все равно глохнет, все равно гуляют обороты на холостых.
Из накладной: -замена прокладки ГБЦ -Ремонт головки блока цилиндров -шлифовка плоскости гбц -чистка дрос. узла -заменили трамблер, свечи и провода. На скорости стал получше, а вот на холостых та же песня. Во вторник поедем на "регулировку". Но! Я тут домыслил, что они не трогали совсем регулятор холостого хода!!! Он, блин, новый 900 рублей стоит, а еще его можно почистить. Глянул в сети, похожие симптомы при его неисправности. Сегодня буду разбирать, почищу, вдруг оно? А по подвеске надо менять передние амортизаторы и ступичные подшипники, к ним не поедем, найду что-нить подешевле офф. сервиса....
10.03.2014, 13:39 | #36 (permalink) |
Механик
Стойки потекли? Подшипники для начала может просто подтянуть?...
11.03.2014, 23:13 | #37 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Потек амортизатор, а подшипники лучше менять, в сервисе сказали, да они и не так дорого стоят.
Сегодня приехали в сервис, вышел техник, с такой штукой, похожей на дорогой мультиметр, только с длинным проводом с коннектором на конце. Подцепился к машине под бардачком, тык-тык, погонял, все заработало. Ушло в прошлое плавание оборотов, мотор перестал глохнуть, вообще работает на ура. Правда, все равно иногда начинает шалить, но не сильно, думаю, тут бензин виноват, пол года ему, это раз, а два - после заливки его и началась вся фигня, может он по жизни плохой. Посоветовали пересесть на 95 Шелл или Кириши(был Газпром или Несте 92.
