15.08.2012, 01:53 | #1 (permalink) |
Электровелосипед своими руками
все сделал, поездил недельку, а потом спала цепь и выломала половину спиц... поменял спицы поездил 2 дня норм и снова 2 спицы... задумвлся... требуется помощь... --------------------------------------------------------------- предыстория: в набор входит все что на рисунке ось не подходит к обычному велику, поэтому звездочка тоже без надобности... короче на переднюю вилку втулил еще одно заднее колесо и навесил мотор с короткой цепью. Проблема: трудно поймать соосность и приувеличении нагрузки гнется пластина, поэтому слетает цепь... |
15.08.2012, 01:53 | |
Рекомендую вам как можно скорее прочитать данные обсуждения Бормашина своими руками ФНЧ своими руками Усилитель своими руками Все своими руками Массажер своими руками Светильник своими руками |
15.08.2012, 02:03 | #4 (permalink) |
вот как это дело видят китайцы:
судя по всему, на их великах, стит такая же звезда как и в комплекте с мотором (с трещеткой) похоже они просто удлинняют ось и ставят еще одну звезду рядом и...все |
15.08.2012, 09:04 | #5 (permalink) |
может купить у них до кучи и колесо такое же?
15.08.2012, 09:35 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
У меня приятель делал подобную вещь, но с небольшим отличием: он купил мотор-колесо. Никаких проблем со спицами и т.д. не возникает.
15.08.2012, 09:43 | #9 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
А от какого аккумулятора питается этот электровелик? И какой запас хода?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
15.08.2012, 09:54 | #10 (permalink) |
