Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 18.05.2012, 00:34   #1 (permalink)
vlad1252
По умолчанию Схема контроллера стеклоподъёмника Гольфа
Всем привет. На моём старичке гольфе умер стеклоподъёмник. Проблема оказалась в плате контролёра. Небольшая платка, стоит в самом механизме. Достаточно плотный смд-монтаж, двусторонняя, обильна залита лаком. Проблема где то в дорожках или пайке, Попытка пропаять помогла не надолго. Новая только в сборе стоит порядка 400 баксов, б.у. не хочется. Как вариант намутить самому. Конечно проще всего просто управлять кнопкой через реле, но хочется авто отключения в крайних положениях. Мне кажется проще всего сделать по увеличению силы тока при остановке двигателя. Со схемотехникой у меня никак, поэтому нужна помощь. Ток пока не мерил. Управляется система подачей плюса или минуса по одному проводу. Это я к тому, что бы не переделывать штатную проводку. Реально?
vlad1252 вне форума   Ответить с цитированием
Ответы которые размещались в данных топиках могут быть вам полезны
Светодиодная RGB лента без контроллера
Нет драйвера мультимедиа аудио контроллера
Драйвер для контроллера USB 2.0
Старый 18.05.2012, 00:44   #2 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Реально, конечно, если моторчик жив. Останетесь без функции автодоводки и без "детской" защиты.
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 01:24   #3 (permalink)
vlad1252
Автодоводка точно не нужна. Детская защита, если я правильно понимаю, это остановка подъёма даже при небольшом удержании стекла? У меня её нет. Отключение двигателя происходит от датчика холла, т.е. когда двигатель уже не вращается. Боюсь его уже использовать не удастся, поэтому и хочу сделать по току. А дигатель жив.
Старый 18.05.2012, 16:47   #4 (permalink)
vlad1252
Ну может кто то поможет со схемкой? Даже не представляю как и на чём это сделать...
Старый 21.05.2012, 00:07   #5 (permalink)
vlad1252
Ау!!! Все на дачах что ли...?
Старый 21.05.2012, 22:35   #6 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
А какие там схемы рисовать? Мотор жив, кнопка жива. Подключайте мимо контроллера и пользуйтесь.
Старый 22.05.2012, 10:18   #7 (permalink)
vlad1252
Это конечно можно.... но хотелось бы с отключением по току
Старый 01.06.2012, 00:35   #8 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Автомат стеклоподъемника автомобиля - доводчик стекол - Дополнительное оборудование <!--%IFTH1%0%-->- Своими руками<!--%IFEN1%0%--> - В помощь установ
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 10:42   #9 (permalink)
vlad1252
Видел эту схему. Заточена на автоподнятие стёкол. Мне нужна схема управления стеклоподъёмниками без автоматического режима, по одному проводу с отключением по увеличению тока. Думаю смогу на её основе сделать схему под свои нужды, ещё не занимался плотно, ищу готовое решение....
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
